はじめに
Remove the LCD to access most of your iMac's internals.
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Stick a suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent.
32 の人々がこのガイドを完成させました。
5 件のコメント
My screen does not come on but the dvd player powers up and the orchestral noise in the beginning sounds what do you think the problem is?
A qué voltage funciona la pantalla del imac 21.5, porque el imac enciende pero la pantalla no, y cuando ilumino el panel lcd se consige ver el logo de la manzana.
Entonces, para comprovar el inversor de corriente de los led, no se cuanta corriente le tiene que llegar a cada led.
