はじめに
このガイドを参照して、CPUをアップグレードしましょう。
必要な工具と部品
iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。
iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
アクセスドアを取り出します。
この手順で使用する道具:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
この手順では、次のケーブルの接続を外します。
SDボード
左右スピーカーとマイク
オーディオポート
WiFiアンテナ
右側の温度センサ、Bluetooth /環境光センサ/カメラ/左側温度とハードドライブファン
CPUファン/環境温度と電源ボタン
IRセンサ
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
11 件のコメント
BTW, what's the most powerful CPU you can upgrade to? 21.5" 2428 logic board no.:820-2641-A. Also, can radeon 6750M be replaced with 6770M or even 6950/6970M?
Thank you
i7 2600s (65W) and 6770m, as I heard 6950 and 6970 have bigger size
imho
Andrew -
Managed to upgrade my 21.5" 2428 with a i7-2600 (not S!), it has a higher base clock frequency than the S.
Running well so far. Thanks for the guide!
how is the 2600 working after this years? any issues so far? thanks!
Hello, any info regarding the i7-2600? How is the iMac running? Thanks in advance
