メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 3
    • アウターケースにディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 最後2枚の画像はディスプレイ両サイドの詳細な様子です。
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
    • あまり高く持ち上げすぎないでください。ディスプレイとロジックボードには数本のケーブルが接続されたままです。ケーブルが付いたままディスプレイアセンブリをひねったり、引っ張るとiMac本体にダメージを与えてしまいます。
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • LEDドライバボードから、LEDバックライトの電源ケーブルの接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから回転させて取り出します。
    • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げ、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、上向きに回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上向きに引き抜かないでください。このソケットは壊れやすいためです。ケーブルをロジックボードの表面と並行に引っ張ります。
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットからLCD温度センサーのケーブルコネクタの接続を外します。
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 慎重にディスプレイをiMac上部端に向けて引き抜き、アウターケースから持ち上げます。ケーブルが巻き込まれないようご注意ください。
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 10、 1の画像 1
    • ここから、デバイス本体を裏返して、ベース部分を上向きにすると作業がしやすくなります。
    • 次の4本のネジを外します。
    • 9.3 mm T10 トルクスネジ(大)ー1本
    • 9.3 mm T10トルクスサイズ(通常サイズ)ー3本
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから光学ドライブ温度センサのコネクタをまっすぐ引き抜きます。上向きに引くのではなく、ボードに並行になるように抜いてください。
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 光学ドライブ内側の端を持ち上げて、ロジックボードに付いているGPUフレームのコネクタを絡まないように外してください。
    • 光学ドライブをアウターケース右側に付いている固定ピンから慎重に引き抜き、光学ドライブケーブルの接続を外すためにスペースを確保します。
    • GPUヒートシンクの後ろから光学ドライブ温度センサのコネクタを取り外すには、光学ドライブの後ろを通してください。
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブから光学ドライブのコネクタを引き抜いて、光学ドライブケーブルの接続を外します。
    • iMacから光学ドライブを取り出します。
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 14、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 14、 2の画像 2
    • 光学ドライブブラケットからEMIテープ全体を剥がす必要はありません。光学ドライブのボディにつけられた赤色でハイライトされた部分のみを剥がしてください。
    • 赤色でハイライトされたアルミテープ部分のみを剥がします。残りは黒い光学ドライブブラケットに装着したままにします。
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 光学ドライブの両側からT10トルクスネジを2本ずつ(計4本)外します。
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 必要に応じて、スパッジャーの先端を使って光学ドライブの底につけられた光学ドライブブラケット用のスロットに押し込んで、ブラケットのタブを外します。
    • 光学ドライブブラケットを光学ドライブからわずかに回して外します。
    • 光学ドライブブラケットを光学ドライブのオープンエンドから引き離します。タブが引っ掛からないようにご注意ください。
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、光学ドライブサーマルセンサを覆っているフォーム製テープの一部分を剥がします。
    • スパッジャーのフラットエンドを使って、サーマルセンサを光学ドライブに固定している接着剤を丁寧に剥がします。
    • 光学ドライブ内部にディスクや他の異物が詰まっている場合は、このガイドを参照して問題を解消しましょう。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4 件のコメント
Great How-to, except the how to find the replacement Optical Drive... Can't find the 2428 online anywhere. Any help with the part number before cracking the iMac apart would be greatly appreciated!
swav1971 - 返信
Great tutorial. Now if I wish to replace the Superdrive by an SSD (the Superdrive is dead), since the SATA port of the Superdrive is 3Gb/s only, can I keep the Superdrive cable for the SSD but swap it plug to the free SATA III port on the motherboard? Or do I need a new cable?
Thanks
Emilio Imparato - 返信
What kind of caddy do I need if I want to put an SSD in there? Is it 9.5mm or 12.7mm? Is any of it non-standard?
Stefan Monnier - 返信
Hi! 12mm for imacs and 9 to macbooks... but 9 fits too cuz the place in imac is bigger (also 12 on macbooks not fit)
glecyo medeiros -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 54
今までの合計 37,077
