メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $16.95
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
    FixBotに聞いてみる
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 2、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
    FixBotに聞いてみる
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 3
    • ディスプレイをアウターケースに固定している8mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 2、3番目の画像をご覧いただくと、ディスプレイ両側の詳細が確認できます。
    FixBotに聞いてみる
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 4、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
    • 持ち上げすぎないでください。ロジックボードとディスプレイを繋いでいるケーブルが数本あります。
    FixBotに聞いてみる
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 5、 2の画像 2
    • iMacの上部左側端付近のLEDドライバーボード上のソケットから、垂直の同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
    FixBotに聞いてみる
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 6、 2の画像 2
    • LEDドライバーボードからLEDバックライトのパワーケーブルの接続が外れるように、アウターケースからディスプレイを回転させます。
    • ロック機構のソケットからコネクタを引き抜きながら( iMacの下側端に向けて)、ロック機構を押し込んで、LEDバックライトパワーケーブルの接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 7、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 7、 2の画像 2
    • ディスプレイデーターケーブルのプラグにはワイヤのロックが付いています。プラスチックのタブを上向きに回転させて、プラグのロックを解除します。(プルタブ式ではありません)
    • ディスプレイのデータケーブルを、ロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルのソケットは非常に脆いので、ケーブルを上向きに引き抜かないでください。ケーブルをロジックボードの表面と平行に引き抜きます。
    FixBotに聞いてみる
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 8、 2の画像 2
    • LCDサーマルセンサケーブルのコネクタを、ロジックボードのソケットから接続を外します。
    • 作業完了後、ファンがフルスピードで回転している場合は、このLCDサーマルセンサケーブルのコネクタもしくは、ハードドライブのサーマルセンサケーブルを点検してください。
    FixBotに聞いてみる
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイを iMacの上部端に向けて引き抜きます。それからケーブルが絡まっていないか確認しながら、アウターケースより持ち上げて取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法, 光学ドライブ: 手順 10、 1の画像 1
    • 次の4本のネジを外します。
    • 9.3 mm T10 トルクス大ネジ(頭)ー1本
    • 9.3 mm T10トルクスネジー3本
    FixBotに聞いてみる
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 11、 2の画像 2
    • 光学ドライブのサーマルセンサのコネクタを、ロジックボードのソケットから接続を外すため、 iMacの上部端に向けて引き抜きます。
    FixBotに聞いてみる
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 12、 2の画像 2
    • 光学ドライブの内部上端を持ち上げて、ロジックボードに付いているGPUフレームからコネクタを動かして外します。
    • 光学ドライブをアウターケース右側の取付けピンから慎重に引き抜き、光学ドライブケーブルの接続を外すためのスペースを作ります。
    • GPUヒートシンクの裏から光学ドライブサーマルセンサーコネクタを巻き戻すときは、光学ドライブを下側に引っ掛けてください。
    FixBotに聞いてみる
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブからコネクタを引っ張り、光学ドライブケーブルの接続を外します。
    • iMacから光学ドライブを取り出します。
    • 2番目のハードドライブをインストールする際は、光学ドライブからサーマルセンサもエンクロージャーに移すのを忘れないでください。
    FixBotに聞いてみる
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法, 光学ドライブエンクロージャーフェイスプレート: 手順 14、 1の画像 1
    • 光学エンクロージャーベイから3.0 mm プラスネジを3本外します。
    FixBotに聞いてみる
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 15、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 15、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 15、 3の画像 3
    • 左側端より作業を始め、光学エンクロージャーベイを引っ張って開きます。
    • 続けてエンクロージャーの残り2つについても分離するまで引っ張って開きます。
    FixBotに聞いてみる
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 16、 1の画像 1
    • 光学エンクロージャーベイにフェイスプレートを固定している3.0 mm プラスネジを2本外します。
    FixBotに聞いてみる
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 17、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 17、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 17、 3の画像 3
    • 光学エンクロージャーベイから黒いプラスチック製フェイスプレートを持ち上げて、外します。
    • フェイスプレートもしくは2本のプラスネジはこれで必要ありません。今後、エンクロージャーにフェイスプレートを再度取り付けたい時が出てくる場合があるかもしれません。その時のために保管しましょう。
    • フェイスプレートなしで光学エンクロージャーベイを再組み立てします。固定するには、オリジナルの3.0 mmプラスネジを使用してください。
    FixBotに聞いてみる
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法, デュアルハードドライブ: 手順 18、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法, デュアルハードドライブ: 手順 18、 2の画像 2
    • 光学ハードドライブエンクロージャベイ両側のクリップのいずれかを押し込みながら持ち上げて、エンクロージャから外したらプラスチック製ポジショナを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 19、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 19、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 19、 3の画像 3
    • エンクロージャーにハードドライブを戻す前に、ハードドライブコネクタが裏側に向いているか確認してください。
    • 慎重にハードドライブをエンクロージャーのハードドライブスロットに装着します。
    • 片手でエンクロージャーをしっかりと持ちながら、もう一方の手でハードドライブをエンクロージャーコネクターに押し込んで装着します。
    FixBotに聞いてみる
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 20、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" EMC 2389 デュアルドライブのインストール方法: 手順 20、 2の画像 2
    • ハードドライブがぴったりと装着できたら、ハードドライブをエンクロージャの底部に固定しながら、プラスチック製ポジショナを再挿入します。
    • オリジナルの光学ドライブから取り外したケーブルを光学エンクロージャーベイに再接続します。
    FixBotに聞いてみる
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
70 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
90,873 ポイント
142のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
25,805のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
Well, actually, it was much easier than I thought.
The only problem about this is that the hard drive temperature sensor cable. Even I bought the same brand HD, it still doesn't work. So I have to install fan control to control the fan speed.
But other than that, it works very smooth. The speed is great.
Thanks, ifixit. The home tech toolkit is great and really helpful.
abouthui - 返信 共有
Hi. I wanna know if is mandatory to connect the SSD with enclosure or it's possible to connect directly to SATA cable like on model EMC 2428 that has an third SATA conector free and then fix the SSD to back panel with 3M
Ibai Bi - 返信 共有
Im pretty sure if you want to just mount it with tape that would be perfectly fine. Had mine apart and even thought about it myself before properly mounting it.
scottmcintyre - 返信 共有
2389 doesnt support this. cd player isnt even sata
ty no ty
Martijn Potman - 返信 共有
I just replaced with a 250GB SSD... So yes it does support this.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 21
過去 30 日: 150
今までの合計 67,274
