メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5" EMC 2308 Optical Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the optical drive thermal sensor connector straight away from its socket on the logic board.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 9 mm T10 Torx screws securing the optical drive to the outer case.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the frame attached to the logic board.
    • Carefully pull the optical drive off its mounting pins on the edge of the outer case to gain clearance for disconnecting the optical drive cable.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to help disconnect the optical drive cable.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,305 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,653
