メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • iMacの底側端にアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
    • これらのネジはアクセスドアに付いたままです。
    • iMacからアクセスドアを取り出します。
    • 再組み立ての際には、完全にネジを締める前にアクセスドアを軽く留めて、iMacの底側ケースに付いているポケットカットにアクセスドアの位置を揃えます。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, ガラスパネル: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, ガラスパネル: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, ディスプレイ: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, ディスプレイ: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, ディスプレイ: 手順 4、 3の画像 3
    • アウターケースからディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 最後の2枚の画像はディスプレイ両側の詳細です。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイ上部端をわずかに持ち上げます。
    • あまり高く持ち上げすぎないでください。ロジックボードとディスプレイは数本のケーブルで繋がったままです。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 6、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 6、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直の同期リボンケーブルを引き出します。
    • 垂直の同期リボンケーブル端はZIFになっていますが、ソケットにはロックや固定フラップが付いていません。 ケーブルをソケットからiMacのオプティカルドライブ側に引き抜いて、LEDドライバーボードから外します。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • LEDバックライト電源ケーブルをLEDドライバボードから接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから外します。
    • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げて、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからディスプレイデーターケーブルコネクタの接続を外すため、2つのコネクタケーブルのアーム両側を掴みます。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタを、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
    • このケーブルは簡単にダメージが入ってしまうため、ケーブルの接続を外す時、再接続するときはご注意ください。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからLCDサーマルセンサケーブルのコネクタを外します。
    • 作業完了後に、ファンがフルスピードで回転している場合は、この接続またはハードドライブのサーマルセンサーケーブルを点検してください。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • iMacの上部端に向けて、ディスプレイを丁寧に引き抜いてください。そしてアウターケースから持ち上げて取り出します。作業中、ケーブルが引っかかっていないか確認してください。
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, 電源ユニット: 手順 11、 1の画像 1
    • アウターケースに電源ユニットを固定している次のネジを4本外します。
    • 22.2 mm T10トルクス細目ネジー2本
    • 25 mm T10トルクス並目ネジー1本
    • 9 mm T10トルクス並目ネジー1本
    • 次の2つの手順では電源ユニットの露出面に手を近づけます。 ボードに取り付けられた数々の大型コンデンサによる高電圧ショックを避けるため、電源ユニットの表面に絶対に触れないでください。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ゆっくりと注意しながら電源ユニットをアウターケースから取り出して、画像のように露出したケーブルロックを回しながら見えるようにします。 DC-OutケーブルはiMacに接続されたままです。
    • 電源上のソケットからコネクタを引き抜きながら、コネクタ上のロック機構を押し下げて、DC-In ケーブルの接続を外します。
    • ロック機構がソケットから解放できたら、DC-In コネクタを電源ユニットから引き抜きます。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ソケットからコネクタを引き抜きながら、ロック機構を押し下げて、AC-Inケーブルの接続を外します。
    • アウターケースから電源ユニットを取り出します。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, 光学ドライブ: 手順 14、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから光学ドライブサーマルセンサのコネクタを引き抜きます。
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • アウターケースに光学ドライブを固定している9 mm T10トルクスネジを4本外します。
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 光学ドライブの内側端を持ち上げ、ロジックボードに取り付けられたフレームの周囲に付けられたコネクタを解きながら外します。
    • 光学ドライブケーブルの接続を外すため、アウターケース端にあるマウント用ピンから光学ドライブを慎重に引き抜きます。
  17. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブケーブルの接続を外します。
  18. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, 光学ドライブファン: 手順 18、 1の画像 1
    • アウターケースに光学ドライブファンを固定している13 mm T10トルクスネジを1本外します。
  19. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • アウターケースに付いているピンから光学ドライブを引き抜きます。
  20. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットから光学ドライブファンのコネクタを引き抜きます。
    • iMacから光学ドライブファンを取り出します。
  21. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, ロジックボード: 手順 21、 1の画像 1
    • ロジックボードから左右のスピーカーコネクタの接続を外すには、iMac本体右側に向けて、コネクタを跳ね上げてください。
  22. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • iMac本体の右側に向けてオーディオポートケーブルのコネクタを引っ張り、接続を外します。
  23. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからAirPortケーブルのコネクタを跳ね上げて接続を外します。
    • ロジックボードに対して垂直にコネクタを持ち上げます。
  24. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 次のケーブルのコネクタをiMac本体の上部端に向かって引っ張り、接続を外します。
    • カメラケーブル
    • ハードドライブサーマルセンサ
    • ハードドライブファン
    • マイク
    • 次のケーブルのコネクタをiMac本体の右端に向かって引っ張り、接続を外します。
    • 環境光センサ
    • Bluetoothケーブル
  25. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • iMacの左側端に向けてCPUファンとパワーボタンのコネクタを引っ張り、接続を外します。
  26. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 26、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • お持ちのデバイスに付いている場合は、赤外線センサーコネクタを覆っているテープを剥がします。
    • iMacの上部端に向けて赤外線センサーのコネクタを引っ張り、接続を外します。
  27. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • 指先を使って、アウターケースから赤外線センサーアセンブリをまっすぐ持ち上げます。
  28. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • アウターケースにロジックボードを固定している次の6本のネジを外します。
    • 25 mm T10トルクスネジー3本
    • 21.5 mm T10トルクスネジー2本
    • 21.5 mm T10トルクスネジー1本
  29. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 29、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • アウターケースからLEDドライバーボードとハードドライブの横側からプラスチックのダクトを引っ張り、取り出します。
  30. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • GPUヒートシンクをアウターケースに固定しているアルミ製テープを丁寧に剥がします。
    • GPUヒートシンクからアルミ製テープを完全に剥がす必要はありません。
  31. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 次の手順ではアウターケースからロジックボードを外します。幾つかのケーブルがアウターケースとロジックボードに繋がったままですので作業は慎重に進めてください。
    • ロジックボードを持ち上げて取り出す前に、下側にあるプラスチック製の光学ドライブファン用固定ピンが外れていないか確認してください。このピンは簡単に外れてしまいます。
  32. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • 慎重にロジックボードをアウターケースから少し引き離します。
    • ボードをアウターケースから離しながら、ボードを前後に回転させて、アウターケースから持ち上げて外します。
  33. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 33、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • ボードの下側端がアウターケースから外れます。ロジックボードを自分の方に向けて回転させて背面を露出させます。
    • 次のコネクタはそのソケットにくっついてしまう傾向があります。 その場合は、コネクタとそのソケットの間の隙間に金属スパッジャーを挿入します。 スパッジャーをひねりながら、この2つを離します。
    • 光学ドライブコネクタをロジックボードのソケットから慎重に引き抜きます。
    • ロジックボードの面に対して垂直にコネクタを引きます。
  34. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • コネクタ上のロックレバーを押しながら、ソケットから引き離し、ロジックボードからDC入力ケーブルの接続を外します。
    • アウターケースからロジックボードを取り出します。
    • ロジックボードを組み立て直すときは、I / Oコネクタの装着位置にご注意ください。 ボードをケースに装着したら、USBまたはThunderboltケーブルをコネクタの1つに差し込んで、位置を揃えます。
  35. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, ヒートシンク: 手順 35、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ヒートシンクのサーマルセンサー用コネクタを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ外します。
  36. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 36、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • ヒートシンクのいずれかのサイド上に留められたネジを覆っている "Warranty void if removed"(このステッカーを剥がすと保証対象外となります)と書かれたステッカーを外します。
  37. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 37、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 37、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • ロジックボードとヒートシンクを固定している6本のネジを外します。
    • 6.5 mm T8トルクスネジー5本
    • 7 mm T10トルクスネジー1本
    • ボードの反対側に留められたトルクスネジを緩めている間は、ボードの片側にあるプラスドライバでソケットを固定する必要があるかもしれません。
  38. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 38、 1の画像 1
    • ロジックボードからヒートシンクブラケットを持ち上げます。
  39. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 39、 1の画像 1
    • ヒートシンクからロジックボードをゆっくりと持ち上げます。
    • 2つのコンポーネントがくっついている場合は、スパッジャーのフラットエンドで丁寧に分離します。ロジックボード表面にマウントされたコンポーネントに接触しないようご注意ください。
    • ヒートシンクを再装着する前に、放熱グリスを塗布してください。こちらのガイドを参照してください。
  40. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, CPU: 手順 40、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換, CPU: 手順 40、 2の画像 2
    • CPUリテイナー用のバーをCPUソケットからゆっくりと引っ張り、外します。
    • バーをロジックボードの中央に向かって回します。
  41. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • CPUからCPUクランプを回しながら外します。
  42. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • CPUをCPU用ソケットからゆっくりと持ち上げて外します。
    • 再装着する前に、交換用の新しいCPUが正しく並んでいるか確認してください。
    • ヒートシンクを再装着する前に、新しい放熱グリスを必ず塗布してください。私たちの放熱グリス用ガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,239 ポイント
619のガイドは作成済み
19 件のコメント
Hello I fixit.!
Hello a lot of congrats! for your site! is very very helpfully for Mac Users
so. i have a question please if you want to help me.!
i have an i mac 21,5 late2009
3,06ghz intel core 2 duo
i have an idea to change the processor to. intel core i5 3,3 Ghz core
can be compatible . on main board .
thanks a lot for your time
ioannis ioannis - 返信
These 21.5" (and 27") iMacs came with only either Core 2 Duo E7600 (3.06Ghz, 2 core, 65W TDP, LGA 775) or Core 2 Duo E8600 (3.33GHz, 2 core, 65W TDP, LGA 775), which are incompatible with any Core i5 as there are no Core i5's that were available on the LGA 775 socket these systems.
You might be able to upgrade to a Core 2 Quad Q9505S or Q9550S (2.83GHz, 4 core, 65W TDP LGA 775) which would provide 2 extra cores than the E7600/E8600 and work in the same socket but drop the max clocks to stay at the same 65W TDP power limit.
Technous285 -
I installed a Q6700 Core 2 Quad into my late 2009 Core 2 Duo iMac.
Sadly it is not working, only recognize 2 Cores instead 4 under Windows 7.
Booting in the lates Mac OS, it gives up Kernel panic.
Any advise?
Tim - 返信
The Core 2 Quad Q6700 is a 105W TDP processor and the 21.5" & 27" iMacs running the Core 2 Duo E7600/E8600 only support 65W TDP LGA 775 Core 2 processors. If you wish to upgrade from the Core 2 Duo E7600/E8600 to a Core 2 Quad in these systems; I would recommend wither the Q9505S or Q9550S - specifically the "S" on there as those are the 65W TDP versions of the 105W TDP Q9505 and Q9550.
Windows is only allowing 2 of the 4 cores of that Q6700 to run to fit within the TDP of the system (particularly by regulating how much power the CPU can draw), and MacOS is panicking as it doesn't know how to handle the 105W the Q6700 is asking for on a 65W system.
Technous285 -
Hello,
I'd like to upgrade the Core 2 Duo 3.06 CPU of my iMac 10,1 21.5". I already done the same operation in a white Core Duo iMac, being able to install the unsupported OS X 10.7. I'd like to do the same on the 10,1 but what CPU can I install? It seems that the i3, i5 or i7 are phisically different, am I right? And the user Tim report in being unable to make it work with a Core 2 Quad. So... what are the possibilities? Thanks!
Francesco Vacca - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 46
過去 30 日: 242
今までの合計 80,207
