メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    購入する
    • ヒンジを外すと、iMacはバランスが取れなくなり、作業が難しくなります。iMac Service Wedgeがあれば修理作業は素早く、簡単ですが、なくても対応できます。
    • iFixitの梱包用ボックスを使ってウェッジ用サポートを作ることができます。こちらから組み立てガイドを参照してください。
    • iMacの作業を始める前に、コンピューターの電源を外して電源のキャパシタを放電するため約10秒間電源を押し続けてください。
    • キャパシタの鉛や、電源の裏側にある露出した半田付け接合部分に接触しないよう、特にご注意ください。基盤の端のみを持ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 2、 2の画像 2
    • ディスプレイの左側の電源付近から、iMac開口ツールをガラスパネルと背面エンクロージャーの間に差し込みます。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
  3. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 3、 3の画像 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って内側に押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
  4. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
  5. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部左側から接着剤を切開します。
  6. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでに切開した箇所も、接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライドしてください。
  7. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライドしながら、接着剤を切開します。
  8. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライドさせて、ここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライドさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
  10. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
  11. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
  12. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
  13. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 13、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 14、 3の画像 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 15、 2の画像 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 18、 3の画像 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度以上は、ディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
  19. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 2の画像 2
    • コネクタにアクセスできるほどのスペースを作るため、ディスプレイを持ち上げます。しかし、ケーブルが伸びて、コネクタの接続部分にストレスを与えないように、持ち上げすぎないようご注意ください。(約15cm程度が目安)
    • ディスプレイを片手で持ちながら、もう一方の手でディスプレイパワーケーブルの接続を外します。
  20. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 20、 3の画像 3
    • 引き続きディスプレイを片手で固定しながら、ディスプレイデータケーブル上にあるメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • ロジックボード上のソケットから、ディスプレイデータケーブルをゆっくりと引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ引っ張ります。その際、マザーボードにダメージを与えないよう気をつけながら、ケーブルをマザーボードと並行にして引き抜いてください。
  21. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ディスプレイアセンブリの乖離方法: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ディスプレイアセンブリの乖離方法: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイをほぼ垂直になるまで持ち上げます。
    • この時点で、ディスプレイの下部に沿ってヒンジのようにフレームにディスプレイを固定しているする接着剤のストリップがまだ付いています。 ディスプレイを数回上下させると、この接着剤を緩めることができます。
  22. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 22、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 22、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 22、 3の画像 3
    • 必要に応じて、プラスチックカードを使って底側の接着剤ストリップを切開できます。
    • 下端ディスプレイの接着ストリップ片側の端にある小さなタブをつかみ、接着剤をiMac上部側に引き寄せて剥がします。
    • この手順をもう一方の接着ストリップでも同じ作業を繰り返し、取り除きます。
    • どちらかの接着ストリップが切断して取り出せない場合は、プラスチックカードを使って、残りの接着ストリップ片を切り取ってください。
  23. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacより取り出します。
    • 片側からゆっくりと持ち上げて、残っている接着剤を剥がしてください。
    • ディスプレイの取り扱いは特にご注意くださいー重量があり、大きく、ガラス製です。
    • 接着剤が切開できたら、古い接着ストリップはディスプレイを固定するために再利用することはできません。このガイドに従って、接着ストリップを交換して、リアエンクロージャーとディスプレイを固定してください。
  24. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, 下部サポート・ブラケット: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, 下部サポート・ブラケット: 手順 24、 2の画像 2
    • 下部にあるサポートブラケットを固定している5本のプラスネジを取り外します。
    • 4本の3.2ミリねじ
    • 1本の1.7ミリねじ
    • 予め、ディスプレイパネルを外した時に残った両面テープを剥がしておく必要があります。
  25. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 25、 1の画像 1
    • iMacエンクロージャーから下部サポートブラケット(別名:顎ストラップ)を取り外します。
  26. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ハードドライブブラケット: 手順 26、 1の画像 1
    • iMacにハードドライブブラケットを固定しているT10トルクスネジを外します。
    • 21 mm ネジー2本
    • 9 mmネジー1本
    • 27 mmネジー1本
  27. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 27、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 27、 2の画像 2
    • iMacから左右のハードドライブブラケットを外します。
  28. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, 電源ユニット: 手順 28、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, 電源ユニット: 手順 28、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, 電源ユニット: 手順 28、 3の画像 3
    • 次の2~3の手順では、作業の手が露出したパワーサプライの表面周辺に近づきます。露出した半田付け部分やパワーサプライの表面に触らないでください。ロジックボードに繋がっているボードに取り付けられた多数の大容量コンデンサから高電圧ショックが発生する危険性があります。
    • スパッジャーの先端を使って、パワーボタンケーブルコネクタの両側を抑えて、丁寧にソケットから外します。
  29. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 29、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、電源供給コントロールのケーブルコネクタの両側を押して、ソケットから丁寧に引き抜きます。
  30. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 30、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにパワーサプライを固定している7.2 mm T10トルクスネジを2本、外します。
    • iMacの新型モデルでは7.2 mm T8トルクスネジが使用されています。
    • 再組み立ての際は、ボード裏の電源ボタンワイヤを切断しないようにご注意ください。
  31. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 31、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 31、 2の画像 2
    • パワーサプライの作業をする際は、パワーサプライの裏側に付いている露出した半田付け部分やコンデンサに接触しないよう、特にご注意ください。ロジックボードの端のみを持って作業を続けてください。
    • パワーサプライを前側に倒します。
  32. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 32、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 32、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 32、 3の画像 3
    • パワーサプライをわずかに引き上げて、リアエンクロージャーから取り出します。
    • パワーサプライを反時計回りに回転させて、向かって右側を左側より約2㎝程度高く上げてください。
  33. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 33、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 33、 2の画像 2
    • パワーサプライを右側にスライドさせて、リアエンクロージャーに留められたネジポストから外します。
  34. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 34、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 34、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 34、 3の画像 3
    • パワーサプライを前方に掲げて、リアエンクロージャーから取り外します。
    • この時点で、パワーサプライをiMacから完全に取り出さないでくださいーロジックボードにまだケーブルが繋がったままです。
  35. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 35、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 35、 2の画像 2
    • パワーサプライの裏側についている露出した半田付け接合部分やコンデンサリードに触らないよう、特にご注意ください。
    • ロジックボード裏にあるDCパワーケーブルのコネクションにアクセスするには、パワーサプライを裏返します。
    • DCパワーケーブルコネクタの裏側にあるタブをつまんで、ロジックボード裏のソケットからまっすぐ引き抜きます。
  36. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 36、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 36、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 36、 3の画像 3
    • 次の手順から複数の修理ガイドでは、iMacの向きを反対にすると作業がしやすくなります。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ACインレットケーブルコネクタの側面にあるクリップを内側に押します。
    • リリース用のクリップをスパッジャーで押しながら、ACインレットケーブルを摘んで、ソケットからコネクタをまっすぐ引き出します。
  37. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 37、 1の画像 1
    • iMacからパワーサプライを取り出します。
  38. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ファン: 手順 38、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ファン: 手順 38、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットからファンケーブルコネクタを慎重にまっすぐ引き抜きます。
  39. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 39、 1の画像 1
    • ファンとリアエンクロージャーを固定している10mmT10トルクスネジを3本外します。
    • 一番上のネジは、ディスプレイをサポートするために、ネジ頭にゴム製のスタンドオフが付いています。これをそのままの位置に残します。
  40. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 40、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 40、 2の画像 2
    • iMacからファンを取り外します。
  41. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ハードドライブアセンブリ: 手順 41、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ハードドライブアセンブリ: 手順 41、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ハードドライブアセンブリ: 手順 41、 3の画像 3
    • ロジックボード付近の先端からハードドライブを持ち上げ、奥からゆっくりと引き抜きます。
    • ハードディスクドライブはまだSATAケーブルで接続されたままです。 そのため、iMacから完全に取り外さないでください。
  42. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 42、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 42、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 42、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってSATAケーブルの1本をハードドライブから丁寧に引き離して、接続を外します。
    • iMacからハードドライブアセンブリを取り出します。
  43. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ハードドライブ: 手順 43、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ハードドライブ: 手順 43、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ハードドライブ: 手順 43、 3の画像 3
    • ハードドライブの片側からゴム製バンパーを剥がします。
    • もう一方についても同じ作業を繰り返してください。
    • 新しいドライブをインストールする際は、両面テープを使って、新しいドライブ上にバンパーを取り付けてください。
  44. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, ハードドライブトレイ: 手順 44、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにハードドライブトレイを固定している7.3 mm T8トルクスネジを外します。
  45. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 45、 1の画像 1
    • ハードドライブトレイを取り出します。
  46. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, RAM: 手順 46、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード, RAM: 手順 46、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから右側スピーカーケーブルのコネクタを丁寧に引き抜きます。
  47. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 47、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 47、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから左側スピーカーケーブルをまっすぐ慎重に引き抜きます。
  48. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 48、 1の画像 1
    • リアエンクロージャー裏側の固定クリップから左側スピーカーケーブルをまっすぐ引き上げて、ケーブルの配線を外します。
  49. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 49、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 49、 2の画像 2
    • 前回と同じ手順で、固定クリップからブレードをまっすぐ引き上げて、SATAおよび電源ケーブルの配線を外します。
  50. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 50、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 50、 2の画像 2
    • 左側スピーカーコネクタをSATA電源とデータケーブルに接続しているテープを剥がします。
  51. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 51、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 51、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 51、 3の画像 3
    • FaceTimeカメラのケーブルコネクタ上のメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • FaceTimeカメラのケーブルをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • これは簡単にダメージが入ってしまうデリケートなコネクタです。ご注意ください。
  52. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 52、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードに4つのアンテナコネクタを固定している4.0 mm T5トルクスネジを2本外します。
  53. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 53、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 53、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 53、 3の画像 3
    • AirPort/Bluetooth カード上のソケットから、アンテナコネクタ4本全ての接続をまっすぐ引き上げて外します。
  54. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 54、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 54、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 54、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックケーブルのコネクタを持ち上げます。
    • このコネクタは、ロジックボードの右側端の下側、右側スピーカーの付近に位置しています。
    • ケーブルを押し上げて、ロジックボードから離します。
  55. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 55、 1の画像 1
    • 排気ダクトを覆っているテープを剥がします。
  56. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 56、 1の画像 1
    • 排気ダクトとリアエンクロージャーを固定している、次のT8トルクスネジを外します。
    • 6.2 mmネジー2本
    • 4.7 mmネジー2本
  57. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 57、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 57、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 57、 3の画像 3
  58. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 58、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにロジックボードを固定している 7.3 mm T8トルクスネジを4本外します。
  59. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 59、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 59、 2の画像 2
    • リアエンクロージャーからロジックボードの上部を傾けて外します。
  60. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 60、 1の画像 1
    • ロジックボードを取り出したり、再インストールする際は、下側左に付いているデリケートなマイクリボンケーブルにダメージを与えないよう、くれぐれもご注意ください。
    • ロジックボードをiMacからまっすぐ持ち上げて取り出します。
    • リアエンクロージャーのネジポストにボードを引っ掛けないようご注意ください。
  61. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 61、 1の画像 1
    • ボードの両端を持ちながら、ロジックボードを裏返して2つのRAMモジュールにアクセスします。
  62. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 62、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 62、 2の画像 2
    • 2つのクリップでRAMモジュールが所定の位置に固定されています(両側に1つずつ)。 指でRAMモジュールからクリップを外側に広げます。
    • クリップから解放できたら、RAMモジュールがまっすぐ外側に飛び出します。
  63. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 63、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 63、 2の画像 2
    • RAMモジュールを約30度の角度まで持ち上げて、スライドしながら取り出します。
    • RAMモジュールを取り扱うときは、外側の端のみ触れてください。 下端に沿ったゴールドの接点には触れないようにご注意ください。
    • 新しいRAMモジュールをインストールする際は、ぴったりと固定するまで、ほぼ同じ30度の角度で所定の位置にスライドさせ、両側2つのクリップが所定の位置にカチッと収まるまで下に動かします。
  64. iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 64、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) RAMとSATA ハードドライブ のアップグレード: 手順 64、 2の画像 2
    • ロジックボードに近い側のオリジナルRAMモジュールの上面には、(2つのDIMMの間のロジックボードとは反対側)サーマルパッドが接着されています。
    • 下側のスロットにロジックボードをインストールする前に、オリジナルのRAMスティックからサーマルパッドを剥がして交換用のRAMに移植します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
5 件のコメント
Upgraded to a SSD and maxed the RAM on a 2017 21.5” iMac retina. Perfect instructions. Takes 90-120 minutes for a first-timer. Getting the LCD off is the hardest part… be patient and very careful. Recommend testing everything before putting new adhesive strips on.
Joe - 返信
Be very careful. I also replaced my fusion drive with a 2T SSD and maxed the ram to 32gb but somehow I screwed up the microphone. I had to pay Apple 520.00 to fix it because they had to replace the whole back cover. Took about a week to get it back from Apple. Good luck!
Frank - 返信
Frank, along the bottom right hand side of the aluminum case where the screen slots in there are three small holes. Make sure the adhesive doesn't cover those as it is the microphone. To do this, I laid the screen adhesive, and then cut a section out over those holes.
Mr b 5280 -
successful upgrade my iMac to 2 TB SSD and 32gb RAM with no complications. Thank for this useful guide
hanifah jusoh - 返信
Hats off team!! Really nice and helpful guide.
Done and worked on an iMac Retina 4K 2017. Upgraded SSD Crucial 2Tb MX500 + 2 x 16Gb RAM. Finished and working!!
100% satisfied with the improvement.
Please take your time and read ALL users comments. They have experienced issues that you can avoid. Use adhesive tape to fix some connectors, be careful when removing the display and check everyting works before setting the new adhesives.
Time 1h 47m. Most time consuming and delicated parts - Removing screen and adhesive and finally setting the new adhesives and fitting the screen.
Pedro Antonio Ribas López - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 51
過去 30 日: 191
今までの合計 37,672
