はじめに
このガイドを使って、iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) AirPort/Bluetoothカードの交換をします。
このガイドの幾つかの画像は2015年モデルのiMacを使用していますが。見た目のの違いは僅かです。その為、修理作業に影響はありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
iFixitの梱包用ボックスを使ってウェッジ用サポートを作ることができます。こちらから組み立てガイドを参照してください。
iMacの作業を始める前に、コンピューターの電源を外して電源のキャパシタを放電するため約10秒間電源を押し続けてください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Thanks for the guide Asam!
Yes, I would like to know as well the exact model number for iMac 21.5 4K 2017? The other iMac guides sugged another module that may not be compatible with this model? The only bits that are readable are BCM?
Oh, I saw it - step 29, I must be blind ;) It’s BCM943602CDP, thanks!
I may have damaged the sockets for the antenna connectors (#1 and #3 reading from L -R) in the process of reassembling my late 2017 iMac after replacing my 8 GB RAM DIMMs (REMBER testing after a kernel panic failed, and OWC sent me new DIMMs, which pass REMBER testing.
However, now I cannot pair my BT mouse, or unlock the iMac with my Apple Watch, or pair my AirPods Pro reliably. Curiously, my Magic keyboard works just fine. When the AirPods Pro seem to pair, the music playback to them is awful (stuttering). I know that I couldn’t pop those two antenna connectors onto the little pins on the BT/Airport board the way they were before, but I don’t seem to have any network issues (SPEEDTEST results are similar to previous testing). I don’t know where to get an Airport/BT card or whether that really is my issue, but it certainly corresponds to making the repair. I did reset NVRAM and delete the BT p-list files; neither of those seemed to make any difference.
