メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換
必要な工具と部品
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
      • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
      • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
      • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
      • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
      • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 3
      • アウターケースにディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
      • 最後2枚の画像はディスプレイ両サイドの詳細な様子です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
      • あまり高く持ち上げすぎないでください。ディスプレイとロジックボードには数本のケーブルが接続されたままです。ケーブルが付いたままディスプレイアセンブリをひねったり、引っ張るとiMac本体にダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • LEDドライバボードから、LEDバックライトの電源ケーブルの接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから回転させて取り出します。
      • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げ、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、上向きに回転させます。
      • ディスプレイデータケーブルを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
      • ディスプレイデータケーブルを上向きに引き抜かないでください。このソケットは壊れやすいためです。ケーブルをロジックボードの表面と並行に引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • ロジックボード上のソケットからLCD温度センサーのケーブルコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 慎重にディスプレイをiMac上部端に向けて引き抜き、アウターケースから持ち上げます。ケーブルが巻き込まれないようご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換, オーディオポート: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換, オーディオポート: 手順 10、 2の画像 2
      • iMacの左側に向けてオーディオポートケーブルのコネクタを引き抜き、接続を外します。
      • オーディポートケーブルをロジックボードのフロントフェイスから剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • アウターケースにオーディオポートを固定している5 mm T10トルクスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428オーディオポートの交換: 手順 12、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • アウターケースからオーディオポートを持ち上げます。
      • ピンセットを使うと、ポートを元の位置に戻しやすいです。 最初に、下部のタブをアウターケース上のブラケットに差し込み、次にネジを締めてジャックをアウターケースに固定します。
      • 再組み立て中は、ヘッドフォンを完全に締める前に、ヘッドフォンを各ジャックにプラグインをすると便利です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
710,706 ポイント
1,203のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Does anyone know whether I can connect another audio source to this iMac's Loudspeakers - and how? From the instructions it's not obvious how to use the speakers standalone from a different source.
For context: I have broken iMac with a working LCD that I can use as a external Monitor with a HDMI controller board. I would love to use the great sound of the loudspeakers, too, somehow.
huedrant - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 72
今までの合計 20,289
