はじめに
このガイドを参照して、GPUヒートシンクを交換しましょう。
必要なもの
iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。
iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
アクセスドアを取り出します。
ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
この手順では、次のケーブルの接続を外します。
SDボード
左右スピーカーとマイク
オーディオポート
WiFiアンテナ
右側の温度センサ、Bluetooth /環境光センサ/カメラ/左側温度とハードドライブファン
CPUファン/環境温度と電源ボタン
IRセンサ
GPUにGPUヒートシンクを固定している6.5 mm T8トルクスネジを4本外します。
T8トルクスネジを緩めるときは、必要に応じて#1ドライバを使ってGPUヒートシンクのソケットを動かないよう固定してください。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
I have already completed this guide twice. The first "Bake", we were in quarantine due to the Covid-19 Pandemic. But after performing the repair, my computer worked perfectly for 2 years and 7 months. Usually they say it lasts 2 and a half years. I got lucky. Last week, it happened again. I followed the guide again, this time with more security and knowledge, but I came across defective parts due to time. Two of them caused me problems and more work. First a cable from the Airport antenna, the one with the single stripe, broke right at the connector and I had to solder the connector to the cable to try to fix it. I managed, but I confess that I would have liked to change this cable. The second thing, and here I would like some advice, was that the socket where the fan cable fits to cool the ODD (in my case I removed it and put an SSD HD) is defective and now this fan is not working and this worries me.
Fredy Schw - 返信
I installed the "Macs Fan Control" App. And 15 minutes ago, it showed the temperature in the "Optical Drive" of 70º C, as well as in the "Platform Controller Hub Die", everything working in "Auto" mode. I changed it to "Full Blast" and it dropped to 45º C, but this way the fans work desperately and make a lot of noise, however it doesn't heat up the iMac very much. I switched to 3000 RPM (a little less noisy) and the temp stayed at 55 RPM. As the ODD fan is defective, it marks 0 RPM.
Fredy Schw - 返信
