はじめに
このガイドを参照して、壊れたBluetoothボードを交換しましょう。
必要なもの
ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Seriously this is so incomplete! What about the cable that connects the Bluetooth to the logic board!?!??? Like this is so half way explanatory!
it is much easier to replace the bluetooth board if you first remove the glass panel, then remove the 8 screws from the display and carefully lift it about 7-8cm without detaching the cables. With the top of the iMac facing towards you, fix the position of the display with something like a thick book and you should be able to remove and replace the bluetooth board easily.
