メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 3
    • アウターケースにディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 最後2枚の画像はディスプレイ両サイドの詳細な様子です。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
    • あまり高く持ち上げすぎないでください。ディスプレイとロジックボードには数本のケーブルが接続されたままです。ケーブルが付いたままディスプレイアセンブリをひねったり、引っ張るとiMac本体にダメージを与えてしまいます。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • LEDドライバボードから、LEDバックライトの電源ケーブルの接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから回転させて取り出します。
    • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げ、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、上向きに回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上向きに引き抜かないでください。このソケットは壊れやすいためです。ケーブルをロジックボードの表面と並行に引っ張ります。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットからLCD温度センサーのケーブルコネクタの接続を外します。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 慎重にディスプレイをiMac上部端に向けて引き抜き、アウターケースから持ち上げます。ケーブルが巻き込まれないようご注意ください。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換, 電源ユニット: 手順 10、 1の画像 1
    • 次のいくつかの手順では、電源ユニットの露出面に手を近づけます。 ボードに取り付けられた大型コンデンサからの高電圧ショックを回避するために、絶対に電源の表面に触れないでください。
    • アウターケースに電源ユニットを固定している次の4本のネジを外します。
    • 9.3 mm T10粗ねじ−1本
    • 25 mm T10粗ネジ-1本
    • 22 mm T10 細めネジ-2本
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 電源ユニットの右上と左下のコーナーをリアケースから引き抜いて、電源ユニットの角につけられた固定ポストから位置をずらします。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 電源ユニットをアウターケースから慎重に持ち上げて回転させ、画像のようにケーブルロックを取り出します。DC-OutおよびAC-InケーブルがまだiMacに接続されています。ご注意ください。
    • 電源ユニットのソケットからコネクタを引き抜きながら、コネクタのロック機構を押し下げてDC-Outケーブルの接続を外します。
    • ロック機構がソケットから外れたら、DC-Out コネクタを電源ユニットから引き抜きます。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428の電源ユニットの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • コネクタをソケットから引き抜きながら、ロック機構を押し下げてAC-Inケーブルの接続を外します。
    • アウターケースから電源ユニットを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
706,126 ポイント
1,203のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
I avoided this repair for a while. My iMac would not turn on, no fans or response of any kind from pushing the power button. Reapir took me less than 30 minutes and was very straight forward.
lanekrarup - 返信
is there a fuse in the PCB where it can be replaced instead of replacing the whole power supply unit?
Victor Emmanuel Erames - 返信
Excellent guide! Also watched the video, then dove right in. 27 minutes later my iMac was up and running!
Dave - 返信
What video? I do not see any video on this page. Could you please share the link?
Thank you
vedelfino -
It took me like 20 minutes to replace the power supply. Having somebody hold the display unit while disconnecting/connecting the underneath cables was a big help ;)....and a flashlight to see better inside.
vedelfino - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 49
過去 30 日: 309
今までの合計 37,721
