メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換
必要な工具と部品
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
      • iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
      • 画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。
      • iMacのフロントに搭載されているガラスパネルに傷がつかないように、作業台上には汚れや異物などがないか確認してください。iMacと作業台の間にタオルを敷くことをお勧めします。
      • iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
      • 3本のネジはすべてアクセスドアに固定されています。
      • アクセスドアを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, RAM: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, RAM: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, RAM: 手順 2、 3の画像 3
      • 黒いプラスチックのRAM用プルタブをRAMスロットからゆっくりとスライドします。
      • 黒いプラスチック製のタブをiMac下端の底から引き離して、RAMベイ側に搭載されているモジュールを取り出します。
      • 作業には若干力が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • RAMベイのスロットから古いRAMモジュールをスライドして取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 前の手順を繰り返して、RAMベイの反対側からRAMモジュールを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 新しいRAMモジュールを装着する際は、正しい方向に取り付けることが重要です。
      • 各RAMモジュールに切り込まれた小さなノッチ(1番目の画像で確認できます)がRAMスロットの突起と合わさります。(2番目の画像を参照ください)
      • お持ちのiMacに4つのRAMスロットがあります。各モジュールを差し込む際は、スロットに対して水平にスライドします。隣り合う二つのスロットの間でモジュールが詰まるのを防ぐことができます。
      • 正しい装着方向を確認できたら、RAMモジュールをゆっくりとiMacにスライドします。親指を使って、各ソケット上にしっかりと固定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, ガラスパネル: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, ガラスパネル: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
      • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
      • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
      • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 7、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
      • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
      • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, ディスプレイ: 手順 8、 3の画像 3
      • ディスプレイをアウターケースに固定している8mm T10トルクスネジを8本外します。
      • 2、3番目の画像をご覧いただくと、ディスプレイ両側の詳細が確認できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
      • 持ち上げすぎないでください。ロジックボードとディスプレイを繋いでいるケーブルが数本あります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • iMacの上部左側端付近のLEDドライバーボード上のソケットから、垂直の同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • LEDドライバーボードからLEDバックライトのパワーケーブルの接続が外れるように、アウターケースからディスプレイを回転させます。
      • ロック機構のソケットからコネクタを引き抜きながら( iMacの下側端に向けて)、ロック機構を押し込んで、LEDバックライトパワーケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • ディスプレイデーターケーブルのプラグにはワイヤのロックが付いています。プラスチックのタブを上向きに回転させて、プラグのロックを解除します。(プルタブ式ではありません)
      • ディスプレイのデータケーブルを、ロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
      • ディスプレイデータケーブルのソケットは非常に脆いので、ケーブルを上向きに引き抜かないでください。ケーブルをロジックボードの表面と平行に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • LCDサーマルセンサケーブルのコネクタを、ロジックボードのソケットから接続を外します。
      • 作業完了後、ファンがフルスピードで回転している場合は、このLCDサーマルセンサケーブルのコネクタもしくは、ハードドライブのサーマルセンサケーブルを点検してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • ディスプレイを iMacの上部端に向けて引き抜きます。それからケーブルが絡まっていないか確認しながら、アウターケースより持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, 光学ドライブ: 手順 15、 1の画像 1
      • 次の4本のネジを外します。
      • 9.3 mm T10 トルクス大ネジ(頭)ー1本
      • 9.3 mm T10トルクスネジー3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 16、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • 光学ドライブのサーマルセンサのコネクタを、ロジックボードのソケットから接続を外すため、 iMacの上部端に向けて引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • 光学ドライブの内部上端を持ち上げて、ロジックボードに付いているGPUフレームからコネクタを動かして外します。
      • 光学ドライブをアウターケース右側の取付けピンから慎重に引き抜き、光学ドライブケーブルの接続を外すためのスペースを作ります。
      • GPUヒートシンクの裏から光学ドライブサーマルセンサーコネクタを巻き戻すときは、光学ドライブを下側に引っ掛けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • 光学ドライブからコネクタを引っ張り、光学ドライブケーブルの接続を外します。
      • iMacから光学ドライブを取り出します。
      • 2番目のハードドライブをインストールする際は、光学ドライブからサーマルセンサもエンクロージャーに移すのを忘れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, 光学ドライブファン: 手順 19、 1の画像 1
      • アウターケースから光学ドライブを固定している13 mm T10トルクスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • アウターケースに留められたピンから光学ドライブファンを引っ張り、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • 光学ドライブファンのコネクタをロジックボードのソケットから引っ張ります。
      • iMacから光学ドライブファンを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, ロジックボード: 手順 22、 1の画像 1
      • この作業では、次のケーブルの接続を外します。
      • SDボードとマイク
      • 左右のスピーカー
      • WiFiアンテナ
      • Bluetooth/環境光センサ/カメラ/左側温度センサ、ハードドライブ温度センサとハードドライブファン
      • CPIファン/環境温度と電源ボタン
      • IRセンサ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • iMac本体の右側に向けてマイクケーブルのコネクタを引っ張り、ロジックボードから接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • ロジックボード上のソケットからSDボードケーブルの接続を引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • iMacの右側に向けて左右スピーカーのコネクタを引き抜き、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 26、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 26、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、AirPortボード上のソケットからAirPortアンテナコネクタの接続を外します。
      • グレーのアンテナは左側のソケットに、黒色のアンテナは右側のソケットに装着されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • iMacの上部端側にハードドライブファンの接続を引き抜いて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 28、 1の画像 1
      • ハードドライブの温度センサケーブルをソケットから引き抜き、ロジックボードから接続を外すには、iMacの上部端に向けて引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 29、 1の画像 1
      • 両側の親指を使って、Bluetooth /環境光センサ/カメラ/左側の温度コネクタの両側をiMacの上部端に向けて押し出し、ロジックボード上のソケットから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 30、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 30、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 30、 3の画像 3
      • CPUファン/環境温度センサのコネクタをiMac下側左の端に向けて引き抜き、ロジックボード上のソケットから外します。
      • 電源ボタンコネクタをiMac下側左のコーナーに向けて引き抜き、ロジックボード上のソケットから接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 31、 1の画像 1
      • IRセンサケーブルを覆っているテープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 32、 1の画像 1
      • 親指を使ってIRセンサコネクタをソケットから押し出して、iMac上部端に向けて押し上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 33、 1の画像 1
      • IRセンサボードをアウターケースのフロントフェースの裏から押し上げます。
      • IRセンサを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 34、 1の画像 1
      • 次の7本のネジを外します。
      • 7 mm T10トルクスネジー2本
      • 30 mm T10トルクスネジー1本
      • 25 mm T10トルクスネジー2本
      • 21 mm T10トルクスネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 35、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 35、 2の画像 2
      • 電源装置の背面にあるはんだ接合部に触れないようにご注意ください。 コンデンサは危険なレベルの電気ショックを与えることがあります。
      • 9.3 mm T10 並目ネジー1本
      • 25 mm T10 並目ネジー1本
      • 22 mm 細目ネジー2本
      • 電源の角に付けられた固定用ポストを外すには、リアケースから電源の右側上部と左側下部のコーナーを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 36、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 36、 2の画像 2
      • 電源をアウターケースから慎重に持ち上げて取り出し、画像のように回転させてケーブルロックを外します。DC-outケーブルとAC-inケーブルはまだiMacに接続されています。
      • コネクタを電源上のソケットから引き抜きながら、コネクタのロック機構を押し込んでDC-outケーブルを外します。
      • ロック機構がソケットから外れたら、DC-inコネクタを電源装置から引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 37、 1の画像 1
      • AC-Inケーブルのソケットからコネクタを引き抜きながらロック機構を押し込み、AC-Inケーブルの接続を外します。
      • アウターケースから電源を取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 38、 1の画像 1
      • LEDドライバーボードの右側に装着されているプラスチックのウォールを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 39、 1の画像 1
      • ハードドライブの隣に装着されているプラスチックの圧力壁を取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 40、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 40、 2の画像 2
      • ロジックボードを外側ケースの背面から少し引き離してから持ち上げ、外側ケースの前面下部を取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 41、 1の画像 1
      • コネクタをロジックボードの前面から引き離して、オーディオポートケーブルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 42、 1の画像 1
      • ハードドライブSATAケーブルをロジックボードに固定しているテープが付いていれば、剥がしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 43、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 43、 2の画像 2
      • ロック機構を押し込み、DC-In ケーブルをロジックボードの背面にあるソケットから慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 44、 1の画像 1
      • ロジックボードのソケットにダメージを与えないように注意しながら、ハードドライブのSATAデータケーブルをロジックボードのソケットから慎重に引き抜きます。
      • ケーブルが絡まないよう注意しながら、ロジックボードを取り外します。
      • ロジックボードを取り付ける際は、ロジックボードのネジを締める前に、ミニディスプレイポートケーブルとUSBケーブルを外側のUSBポートに差し込み、正しく揃えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, ハードドライブファン: 手順 45、 1の画像 1
      • ハードドライブファンとアウターケースを固定している13 mm T10トルクネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 46、 1の画像 1
      • ハードドライブファンをアウターケースの裏側から引き抜いて、iMacから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換, AC インレット: 手順 47、 1の画像 1
      • ACインレットの本体を覆っている透明なテープを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 48、 1の画像 1
      • ACインレット本体のアルミテープのうち3箇所を剥がします。
      • iMac本体からテープを完全に剥がす必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 49、 1の画像 1
      • ACインレットをアウターケースに固定している、9.3mm T10トルクスネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 50、 1の画像 1
      • ハードドライブのプレッシャーウォールがまだ取り付けられている場合は、この手順に従ってください。
      • ハードドライブのすぐ左側に取り付けられているプラスチックのウォールを外側のケースから引き離します。
      • 温度センサーケーブルを固定しているテープをはがし、iMacからプラスチックのウォールを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 51、 1の画像 1
      • 5 mmのナットドライバーを使用して、ACインレットのグランドループをアウターケースに固定している15.7mmのスタンドオフネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 ACインレットの交換: 手順 52、 1の画像 1
      • ACインレットと接地ケーブルをアウターケースのリテイナーから巻き戻して、iMac本体からACインレットアセンブリを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
601,380 ポイント
619のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 18
過去 30 日: 53
今までの合計 9,838
