メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUファンの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUファンの交換, CPUファン: 手順 1、 1の画像 1
    • 環境温度センサケーブルと左側のスピーカーケーブルをリアケースに固定しているクリアテープがあれば、剥がします。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アウターケースにCPUファンを固定している13 mm T10トルクスネジを2本外します。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUファンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • CPUファンのサイドに付いているケーブルリテイナーを剥がします。
    • ケーブルリテイナーのテープに接着力が失われている場合は、既存のフォームテープを剥がして両面テープもしくは接着剤を使って、CPUファンに再装着してください。
    • CPUファンをアウターケースから取り出します。ケーブルが絡まないようにご注意ください。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • アウターケースに左側スピーカーケーブルを固定しているクリップからケーブルを巻きほどいて外します。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2308 CPUファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • CPUファンのケーブルリテイナーから環境温度センサと左側スピーカーを丁寧に外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,695 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,753
