はじめに
ロジックボードを取り出すにはこのガイドを参照してください。
必要な工具と部品
ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
アウターケースに電源ユニットを固定している次のネジを4本外します。
22.2 mm T10トルクス細目ネジー2本
25 mm T10トルクス並目ネジー1本
9 mm T10トルクス並目ネジー1本
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
45 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
where comes this part from ? www.geko.ch/imacpart.jpg ???
iMac A1311
I forgot to put the Plastic Duct back on the LED driver board, is it important?
you should place it in place, it helps to redirect the air and avoids heath acumulation in the led driver
Is the CPU removable?
@Reuben Talbott , a little late, but I have a answer for you: yes, you can remove the CPU on this motherboard, but if you think in upgrade, you can only change the C2D E7600 @3.06Mhz for the E8600 @3.33Mhz, only 20% improvement, but this days is a very, very cheap upgrade. If you already have the E8600 you can’t get anything better for this motherboard, besides a very indispensable upgrade is the SSD upgrade, even if you dont change the CPU you centainly notice the improvement.
