メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチEMC 2308 カメラボードの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 カメラボードの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 カメラボードの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 カメラボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308 カメラボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  3. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 カメラボードの交換, カメラボード: 手順 3、 1の画像 1
    • アウターケースにカメラボードを固定している5.2 mm T10肩付きネジを2本外します。
  4. iMac Intel 21.5インチEMC 2308 カメラボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ロジックボードに装着されたケーブルに注意しながら、アウターケースからカメラボードを持ち上げます。
    • カメラボードのソケットからコネクタを引き抜いて、カメラボードの接続を外します。
    • 再装着の前に、放熱グリスがカメラのヒートシンクとアウターケースを装着するのに十分な量がつけられているか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Bookholt
586,263 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 9,743
