メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  3. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 3
    • アウターケースからディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 最後の2枚の画像はディスプレイ両側の詳細です。
  4. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイ上部端をわずかに持ち上げます。
    • あまり高く持ち上げすぎないでください。ロジックボードとディスプレイは数本のケーブルで繋がったままです。
  5. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直の同期リボンケーブルを引き出します。
    • 垂直の同期リボンケーブル端はZIFになっていますが、ソケットにはロックや固定フラップが付いていません。 ケーブルをソケットからiMacのオプティカルドライブ側に引き抜いて、LEDドライバーボードから外します。
  6. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 6、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 6、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • LEDバックライト電源ケーブルをLEDドライバボードから接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから外します。
    • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げて、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
  7. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからディスプレイデーターケーブルコネクタの接続を外すため、2つのコネクタケーブルのアーム両側を掴みます。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタを、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
    • このケーブルは簡単にダメージが入ってしまうため、ケーブルの接続を外す時、再接続するときはご注意ください。
  8. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ロジックボード上のソケットからLCDサーマルセンサケーブルのコネクタを外します。
    • 作業完了後に、ファンがフルスピードで回転している場合は、この接続またはハードドライブのサーマルセンサーケーブルを点検してください。
  9. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iMacの上部端に向けて、ディスプレイを丁寧に引き抜いてください。そしてアウターケースから持ち上げて取り出します。作業中、ケーブルが引っかかっていないか確認してください。
  10. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換, 電源ユニット: 手順 10、 1の画像 1
    • アウターケースに電源ユニットを固定している次のネジを4本外します。
    • 22.2 mm T10トルクス細目ネジー2本
    • 25 mm T10トルクス並目ネジー1本
    • 9 mm T10トルクス並目ネジー1本
    • 次の2つの手順では電源ユニットの露出面に手を近づけます。 ボードに取り付けられた数々の大型コンデンサによる高電圧ショックを避けるため、電源ユニットの表面に絶対に触れないでください。
  11. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ゆっくりと注意しながら電源ユニットをアウターケースから取り出して、画像のように露出したケーブルロックを回しながら見えるようにします。 DC-OutケーブルはiMacに接続されたままです。
    • 電源上のソケットからコネクタを引き抜きながら、コネクタ上のロック機構を押し下げて、DC-In ケーブルの接続を外します。
    • ロック機構がソケットから解放できたら、DC-In コネクタを電源ユニットから引き抜きます。
  12. iMac Intel 21.5インチEMC 2308電源ユニットの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ソケットからコネクタを引き抜きながら、ロック機構を押し下げて、AC-Inケーブルの接続を外します。
    • アウターケースから電源ユニットを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
63 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,263 ポイント
619のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thank you Andrew!
Glen Comstock - 返信
The Photo shows the hand right on th back of the board, which seems more than a bit dangerous. I would touch the board only at its corners therefore.
Chris Müller - 返信
Thank you Andrew.
Jonathan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 102
今までの合計 43,298
