メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    購入する
    • ヒンジを外すと、iMacはバランスが取れなくなり、作業が難しくなります。iMac Service Wedgeがあれば修理作業は素早く、簡単ですが、なくても対応できます。
    • iFixitの梱包用ボックスを使ってウェッジ用サポートを作ることができます。こちらから組み立てガイドを参照してください。
    • iMacの作業を始める前に、コンピューターの電源を外して電源のキャパシタを放電するため約10秒間電源を押し続けてください。
    • キャパシタの鉛や、電源の裏側にある露出した半田付け接合部分に接触しないよう、特にご注意ください。基盤の端のみを持ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ディスプレイの左側の電源付近から、iMac開口ツールをガラスパネルと背面エンクロージャーの間に差し込みます。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って内側に押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部左側から接着剤を切開します。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでに切開した箇所も、接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライドしてください。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライドしながら、接着剤を切開します。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライドさせて、ここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライドさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度以上は、ディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
  19. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリケーブル: 手順 19、 2の画像 2
    • コネクタにアクセスできるほどのスペースを作るため、ディスプレイを持ち上げます。しかし、ケーブルが伸びて、コネクタの接続部分にストレスを与えないように、持ち上げすぎないようご注意ください。(約15cm程度が目安)
    • ディスプレイを片手で持ちながら、もう一方の手でディスプレイパワーケーブルの接続を外します。
  20. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 引き続きディスプレイを片手で固定しながら、ディスプレイデータケーブル上にあるメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • ロジックボード上のソケットから、ディスプレイデータケーブルをゆっくりと引っ張ります。
    • ディスプレイデータケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ引っ張ります。その際、マザーボードにダメージを与えないよう気をつけながら、ケーブルをマザーボードと並行にして引き抜いてください。
  21. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリの解放: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリの解放: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイをほぼ垂直になるように持ち上げます。
    • この時点では、ディスプレイ下側に付けられた接着ストリップが残ったままです。この接着剤がディスプレイをヒンジのように固定しています。ディスプレイを数回に渡って上下に揺さぶると、この接着ストリップを弱めることができます。
  22. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 22、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 22、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 必要に応じて、プラスチックカードを使って、下側に残っている接着ストリップを削ぎ落としてください。
    • 下端ディスプレイの接着ストリップ片側の端にある小さなタブをつかみ、iMacの上部に向けて引っ張ります。
    • この手順をもう一方の接着ストリップにも同じ作業を繰り返し、取り除きます。
    • もし、どちらか接着剤が剥がす前に切断してしまった場合、プラスチックカードで残った接着剤を除去してください。
  23. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • フレームからディスプレイを持ち上げて、iMacから取り外します。
    • 接着剤を剥がすため、必要に応じて片側からゆっくりと持ち上げてから、反対側も持ち上げます。
    • ディスプレイを取り扱う際は、十分ご注意ください。重量があり、大きく、ガラス製です。
    • 接着剤が切断したら、再利用できません。このガイドに従って、ディスプレイとリアとリアエンクロージャーを固定するために接着ストリップを交換します。
  24. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 24、 2の画像 2
    • 頑丈で平面のテーブルに、ディスプレイを下向きに配置します。 フロントガラスを傷つける可能性のある汚れや破片から保護するために、タオルや布の上に置くことをお勧めします。
    • 指の爪またはスパッジャーの先端を使って、ディスプレイデータコネクタの固定フラップを跳ね上げます。
  25. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 25、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ディスプレイデーターケーブルコネクタを、ディスプレイ裏側のソケットからまっすぐ引き上げます。
  26. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリ上端付近に、iOpenerを載せて、温度センサーを固定しているテープの接着剤を温めて柔らかくします。
    • iOpenerを正しく温めて、使用するためのインストラクションはこちらから。
  27. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 27、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリの裏側にサーマルセンサーを固定しているテープを剥がします。
  28. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 28、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、サーマルセンサーをiMacディスプレイ裏側に固定している接着剤を剥がします。
  29. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 29、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068 ディスプレイの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ディスプレイ裏側のソケットからサーマルセンサーの接続を外します。
    • サーマルセンサーを取り出して、新しいディスプレイアセンブリに移植します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,293 ポイント
416のガイドは作成済み
コメント 1 件
An excellent and precise tutorial with very clear illustrations.
Could not be better.
Chris Lombardo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 71
今までの合計 6,075
