メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, ディスプレイ: 手順 1、 1の画像 1
    • ヒンジを外すと、iMacはアンバランスな状態になり、作業がしにくくなります。修理自体には問題ありませんが、作業をより早く、効率よくするには iMacサービスウェッジを使うと良いでしょう。
    • iMacの修理を始める前に:コンピューターの電源を切り、電源ボタンを約10秒押したまま、電源のキャパシタを放電してください。
    • キャパシタ部分や電源裏側の半田付けされた接合部分に接触しないようご注意ください。基板の端のみで触れます。
    I have (21.5 inch, mid 2017, 2.3 ghz) base model same as this but not 4k. How much max ram can I install in my iMac??
    Narendra Verma - 返信
    This guide contains many extra steps for what should be a straight forward, simple parts replacement without disturbing more than the display, left hand speaker and removal of 4 logic board screws for play. Nothing else except for the left hand speaker wire & iSight cable from logic board, the lower support bracket and loosening the speaker so as to move it around a bit.
    For the ram, I bent a pair of cheap tweezers long ago supplied with these replacement kits to the perfect angle for holding, locating and inserting the ram into the slots under the logic bd after moving each retainer w/spudger and popping out the old. Pay attention to the orientation of the ram when removing/inserting the ram! An automotive mirror is handy along with a small flashlight for closeups. Once the ram is aligned properly substitute your fingers for the tweezers, ease it into the slot, push up & engage! Reinstall screws and all else. I have done this job successfully this way countless times. For a tweezers pic contact me!
    Ross Elkins - 返信
    Additionally, if a blade is present, I install the OSx system on the blade and everything else, apps and home folders on the new SSD. You get the very fast boot off of the blade and the full ssd for all else!
    Ross Elkins - 返信
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • パワーボタン付近のディスプレイ左側からiMac開口ツールをガラスパネルとリア筐体の間に差し込み、作業を始めます。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
    Always use a hairdryer!! I cracked my glass
    8bit !!! - 返信
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って内側に押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部左側からスライスします。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでにスライスした箇所も接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライスしてください。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライスします。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライスさせてここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライスさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
    Don't forget to place the mac face up on the table. Unlike older models, there is no more flap at the bottom holding the display in place. If you do these steps with the Mac upright, the screen will pop out, hit your table, and shatter :( Don't ask me how I know.
    John M - 返信
    So sorry. Thanks for that caution.
    Ted Horodynsky - 返信
    Using suction cups (the ones that were made for removing the magnetic front glass on the 2011 and earlier iMacs) work well too. Place one in each top corner, while the Mac is lying face up on a table, and gently pull and it will separate the display from the main body. You might need to do a little more slicing around the edges if you did not get all the way through the first time with the roller. Then you can lift the display up at an angle to disconnect the cables.
    Peter Hillman - 返信
    This was a great idea, worked well for me. Thanks!
    Florin -
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度しかディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
    Ne forcez surtout pas et soulevez l’écran par les deux extrémités ! Il faut que tous les adhésifs soient bien découpés pour que l’écran se dégage du boitier sans effort. Toute torsion de l’écran peut entraîner une superbe fissure sur le verre :-/
    mf - 返信
  19. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 手でディスプレイのパワーケーブルの接続を外します。ケーブルをプラスチックタブから引っ張っているか確認してください。色のついたワイヤを引っ張らないでください。
    • コネクタに簡単にアクセスできるようディスプレイを持ち上げますが、ケーブルを伸ばしすぎて接続部分にストレスを与えないようご注意ください。(約20cm程度)
    As seen in photo:
    bottom cable pulls up
    top cable cable pulls right, after safety clip opened
    airshack - 返信
  20. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • 丁寧にディスプレイデータケーブルを基板上のソケットから引っ張ります。
    • ディスプレイデーターケーブルのコネクターをソケットからまっすぐ引いてください。
  21. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイを左右均等に持ち上げます。
    • この時点でディスプレイ底に沿って接着ストリップがまだ付いています。これがヒンジのようにフレームとディスプレイを固定しています。ディスプレイを上下に数回揺らすと、この接着ストリップを緩めることができます。
    There are pull tabs at each side off the bottom edge to allow easy release of the tape
    DarrenG - 返信
    DarrenG’s observation about the pull tabs saved me a ton of time trying to pry the display as per the original instructions. Thanks!
    lesfam5 - 返信
  22. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 必要に応じて、プラスチックカードを使って接着ストリップの残りの部分を切断してください。
    The roller tool for slicing open the display works great for this step. Get in there like using the card and roll across the bottom to slice through the remaining adhesive.
    Peter Hillman - 返信
  23. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacから外します。
    • 片一方をゆっくりと持ち上げて、接着剤を剥がしながら外してください。
    • ディスプレイの取り扱いには特にご注意ください。ーディスプレイは大型で重量があり、ガラス製です。
    • 再組み立ての際は、古い接着剤の残りを綺麗に拭き取り、接着ストリップの使用方法を参照してください。iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の接着ストリップの交換ガイドです。
    After removing the display, I also removed the 3 screws for the processor fan, disconnected the power connector for it and set the fan shroud aside. Disconnecting the remaining cable (similar style to 1 of the cables for the display) that is in the way of the RAM chips is all that's left to do. I was then able to access and quickly remove the two Apple-provided RAM chips, and replace them with 3rd party RAM. Turning the iMac on its side, so that it's in a position where you're physically putting the RAM chips DOWNWARD into their respective slots is the best way to go about uninstalling and reinstalling the chips. Using a narrow but long'ish plastic spudger tool is the best way to defeat the spring-tabs which hold the RAM chips in place. After removing the LCD display, changing the RAM is about a 10 minute process!! And I'd SURE prefer not to remove all the parts and risk damage to the iMac via the standard procedure listed. As per usual, take your time and work gently :-)
    Mitch K - 返信
    Teardown the whole machine just to change RAM? While preparing to comment on this procedure I just noticed the comment made by Mitch K above. I ran pretty much the same procedure that he describes this afternoon (steps 1-23, 43-45, and step 55). Then I swapped out the original 2x4GB RAM chips for 2x8GB chips by reaching behind the logic board, releasing the spring retaining clips one chip at a time (starting with the chip further away from the logic board), pivoting the RAM towards the back of the machine, and then carefully sliding it out of the slot. I easily slid in the new chips and then pivoted them to lock them down. No hassle, no time lost. As Mitch K states above, not only is this “shortcut” method much quicker and easier, but it provides less risk of damaging cables, sockets and other delicate components during a total teardown. Why mess with the power supply board just to change RAM? I do not advise to follow the current iFixit.com procedure written by Sam Lionheart, regardless of user skill-level.
    nycsandor - 返信
    THAT sounds one !&&* of a lot easier than the full tear down. I wonder if there’s a video of the process described by Mitch K? Adding that to these verbal instructions would really help relieve the apprehension and anxiety around the process! I do sometimes find the additional warnings, though appreciated from a “safety first” perspective, are somewhat overstated. It’s been a very long time since I shorted out RAM, or fried a PCB, or broke a connector, regardless of how finicky, fragile or awkwardly designed and positioned. I may have WANTED to break something, and the air might be blue for a few seconds, but inevitably, things go back together, the start button gets pressed, the startup chime sounds, and we’re in business. Practice DOES make as close to perfect we are likely to get.
    bruce - 返信
    Mitch has the exact method that works a treat. You don’t need to follow steps 24-37 and also 40-63. Step 51 is the step to remove the camera cable and is needed. Steps 38 and 39 are for the Fan. That is all that is needed. Done quite a few like this.
    Be careful not to drop the RAM down the back of the logic board!
    By NOT removing all the other stuff you can avoid either damaging it or forgetting to plug in a cable.
    Charlie Nancarrow - 返信
    I just trued this shortcut and it was not successful. I was not able to seat both RAM chips with this shortcut, and managed to slightly damage one of the retainer clips. I simply could not manipulate the chips into and out of the slots effectively without taking everything apart as described in the full set of steps.. I ended up retracing my steps and following the entire procedure, carefully, and that worked without incident. So, bottomline, it is definitely more work to follow all the steps but from my experience, it is decidedly safer. Your mileage may, of course, vary. It was successful in the end, and I swapped out the hard drive with an ssd during the same procedure and my machine is very, very much faster.
    jan - 返信
    I have completed by following the Mitch K post and it is much easier than stripping down the whole thing, just be aware that to remove and replace the ram chips means working in a tight space, you need slim fingers and don’t be tempted to use force, take your time.
    Barrie Price - 返信
    Well, I have slim fingers, but they are 60 years old, and they don’t work like they used to! LOL.
    Jan Hogle -
    Agree with Mitch K’s procedure. The only added tip I would throw in is to use two 45 degree tweezers with their plastic covers still installed to easily pop loose the RAM. I couldn’t get the plastic spudger tool to work myself, but the tweezers easily reach the RAM clips. Just make sure the plastic covers are installed and you won’t be in danger of scratching or shorting anything out.
    charlesnick - 返信
    So thankful I discovered these comments. Saved me a TON of time! Thank you!!
    Adam Roberts - 返信
    These comments were very useful. Thank you. I just needed to modify a pair of tweezers to allow me to seat the new RAM more easily. The ifixit screwdriver wasn't able to turn some of the screws as they were installed too tightly, and I didn't want to wait to order and reveive a pair of right angled Torx screwdrivers that would give me more leverage to get those boards off.
    Upgrader - 返信
  24. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, 下部サポートブラケット: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, 下部サポートブラケット: 手順 24、 2の画像 2
    • 下部サポートブラケットを固定している次の5本のネジを外します。
    • 3.2 mmネジー4本
    • 1.7 mmネジー1本
    • あるEMC 2544モデルでは、上の5本のネジサイズが全て同じものがあります。
    • ネジにアクセスするために、iMac底側の端に沿って付けられたディスプレイ用接着剤を剥がさなければなりません。
    I used the CR-V 4.0 standard screwdriver head to help peel away the adhesive lining. My fingers were too big to grab it, and my fingernails too short to get the removal started. This 4 screw head worked perfectly.
    airshack - 返信
  25. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • iMac筐体から下部サポートブラケットを取り出します。
    Of all the parts of this entire procedure, replacing this one piece is the hardest part! The screws are tiny and they just don’t seem to want to grab the support piece. Also it seems to perform no function which is also annoying.
    John M - 返信
    I left mine out. LOL
    jerrid_foiles -
    Line up the screw holes and press on the bracket from the back to help the screws grab. If your fingers are too big, press with the flat side of your spudger. As long as there’s no gap between the bracket and the iMac’s frame, the screws should grab easily.
    Jeff Suovanen -
    I put it in at a slight angle lining up the right hand side holes, screwed in the two screws and gently pressed my finger behind it on the rest
    jmorphett5 - 返信
    If you only want to replace the HD and RAM, take a big shortcut and leave the logic board in, as well as all the parts needed to remove it (speaker, power supply etc). Once the display is removed, just take out the fan and the top two logic board screw. There is than sufficient space to gently remove and insert the two ram modules. HD can easily be replaced with an SSD by just removing the HD mounting brackets...
    diddl14 - 返信
    Voces mudaram de modelo iMac, desta foto para proxima, esse modelo desta foto nao tem slot nvme. O da proxima foto sim. Voces me fizeram comprar un nvme por engano...
    tgb4rr0s tege - 返信
  26. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, ファン: 手順 26、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, ファン: 手順 26、 2の画像 2
    • 基板上のソケットからファンケーブルのコネクターの接続を外します。
  27. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ファンの筐体から12.3 mm T10肩つきネジを3本外します。
  28. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 28、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • iMacからファンを取り出します。
  29. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 29、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換, 左側スピーカー: 手順 29、 2の画像 2
    • 基板上のソケットからまっすぐ左側スピーカーケーブルを丁寧に引っ張り出します。
  30. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • 背面の筐体にある固定用クリップから左側スピーカーケーブルをまっすぐ引っ張りながら巻き戻します。
  31. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 31、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 31、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って基板上のソケットから電源ボタン用コネクターの接続を外します。
    • 電源裏側に留められた半田付け部分に接触しないようご注意ください。キャパシタが充電されていると、電気ショックを与えることがあります。
  32. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • 左側スピーカーを背面ケースに固定している10.0 mm T10ネジを2本外します。
    • ゴム製ワッシャーは、緩くなったネジをスピーカーに固定する役割です。ピンセットや爪の先を使ってネジを外し、スピーカーアセンブリと一緒にネジを保管します。
  33. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 33、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • 電源ボタンケーブルが(約1cmほど)出てくるまで、左側のスピーカーを持ち上げます。
  34. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 34、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 34、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • 左側スピーカーの溝から電源ボタンケーブルを解放します。
  35. iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 35、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 35、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の左側スピーカーの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • 左側スピーカーをiMacからまっすぐ持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ディスプレイガラスを再装着するには 接着ストリップの使用方法を参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
2 件のコメント
Looks like an thow away product. !@#$ what an desaster. I saw an film on arteTV with the fownder of ifixit an the fight against the throwaway. I use my powerbook 10 years and repair it. my son got an ipod with a bad battery, i thought now problem just open and put a new in, but !@#$ where are the screws ...
micosch - 返信
products without screws to open ... are no product ... is rubish
micosch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 2,048
