メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 3
    • アウターケースにディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 最後2枚の画像はディスプレイ両サイドの詳細な様子です。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
    • あまり高く持ち上げすぎないでください。ディスプレイとロジックボードには数本のケーブルが接続されたままです。ケーブルが付いたままディスプレイアセンブリをひねったり、引っ張るとiMac本体にダメージを与えてしまいます。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • LEDドライバボードから、LEDバックライトの電源ケーブルの接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから回転させて取り出します。
    • コネクタをソケットから引き離しながら(iMacの下端に向かって)ロック機構を押し下げ、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、上向きに回転させます。
    • ディスプレイデータケーブルを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルを上向きに引き抜かないでください。このソケットは壊れやすいためです。ケーブルをロジックボードの表面と並行に引っ張ります。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットからLCD温度センサーのケーブルコネクタの接続を外します。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 慎重にディスプレイをiMac上部端に向けて引き抜き、アウターケースから持ち上げます。ケーブルが巻き込まれないようご注意ください。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換, PRAMバッテリー: 手順 10、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 PRAMバッテリーの交換, PRAMバッテリー: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからPRAMバッテリーをこじ開けます。
    • PRAMバッテリーはBR2032リチウムコインセル電池です。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,695 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
Is this the same battery and procedure for the mid 2011 27”?
Maor Roffe - 返信
is this the solution of fixing the black screen after press the power bottom behind when starting or restart?
bananaorange guy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 31
過去 30 日: 110
今までの合計 23,098
