メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 光学ドライブの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 1、 1の画像 1
    • ここから、デバイス本体を裏返して、ベース部分を上向きにすると作業がしやすくなります。
    • 次の4本のネジを外します。
    • 9.3 mm T10 トルクスネジ(大)ー1本
    • 9.3 mm T10トルクスサイズ(通常サイズ)ー3本
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから光学ドライブ温度センサのコネクタをまっすぐ引き抜きます。上向きに引くのではなく、ボードに並行になるように抜いてください。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 光学ドライブ内側の端を持ち上げて、ロジックボードに付いているGPUフレームのコネクタを絡まないように外してください。
    • 光学ドライブをアウターケース右側に付いている固定ピンから慎重に引き抜き、光学ドライブケーブルの接続を外すためにスペースを確保します。
    • GPUヒートシンクの後ろから光学ドライブ温度センサのコネクタを取り外すには、光学ドライブの後ろを通してください。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 光学ドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 光学ドライブから光学ドライブのコネクタを引き抜いて、光学ドライブケーブルの接続を外します。
    • iMacから光学ドライブを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
693,936 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 296
