はじめに
ロジックボードを交換するにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。
iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
アクセスドアを取り出します。
この手順で使用する道具:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
この手順では、次のケーブルの接続を外します。
SDボード
左右スピーカーとマイク
オーディオポート
WiFiアンテナ
右側の温度センサ、Bluetooth /環境光センサ/カメラ/左側温度とハードドライブファン
CPUファン/環境温度と電源ボタン
IRセンサ
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
54 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
En Français:
Il n'est marqué nulle part sur ce tuto qu'il ne faut pas toucher les parties métalliques qui tiennent ensemble refroidissement et carte mère. Dès que l'on touche ces parties, l'acier s'oxyde directement et la rouille apparait dans votre iMac alors ATTENTION !
In English:
It's not write in this tutorial that when should not touch with our hands the two metallic parts which hold the motherboard and coolings.
Take care of that because the metal gonna be oxided, and the rust will arrived !
Hey guys....I'm having a problem fitting back the logic board... It refuses to go go back in. It's like it has grown half an inch bigger lol.. Anyway is there any advice anyone can give or tips how to do it..its really annoying me now.
I have the same issue if you found the fix?
i had this issue as well and i figured out that the wall to the right of the power supply was making it difficult to get the logic board back in place; i removed that plastic wall and made sure no cables were blocking the board and it went back in no problem.
Some cables can stay between mother board and box, especially near to optic drive fan.
gerland -
