メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 3
    • ディスプレイをアウターケースに固定している8mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 2、3番目の画像をご覧いただくと、ディスプレイ両側の詳細が確認できます。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
    • 持ち上げすぎないでください。ロジックボードとディスプレイを繋いでいるケーブルが数本あります。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iMacの上部左側端付近のLEDドライバーボード上のソケットから、垂直の同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • LEDドライバーボードからLEDバックライトのパワーケーブルの接続が外れるように、アウターケースからディスプレイを回転させます。
    • ロック機構のソケットからコネクタを引き抜きながら( iMacの下側端に向けて)、ロック機構を押し込んで、LEDバックライトパワーケーブルの接続を外します。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ディスプレイデーターケーブルのプラグにはワイヤのロックが付いています。プラスチックのタブを上向きに回転させて、プラグのロックを解除します。(プルタブ式ではありません)
    • ディスプレイのデータケーブルを、ロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルのソケットは非常に脆いので、ケーブルを上向きに引き抜かないでください。ケーブルをロジックボードの表面と平行に引き抜きます。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • LCDサーマルセンサケーブルのコネクタを、ロジックボードのソケットから接続を外します。
    • 作業完了後、ファンがフルスピードで回転している場合は、このLCDサーマルセンサケーブルのコネクタもしくは、ハードドライブのサーマルセンサケーブルを点検してください。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイを iMacの上部端に向けて引き抜きます。それからケーブルが絡まっていないか確認しながら、アウターケースより持ち上げて取り出します。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換, Bluetoothボード: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Bluetoothボード上のソケットからBluetoothアンテナケーブルコネクタを持ち上げます。
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • Bluetoothボードをアウターケースに固定している6.6mm T8トルクスネジを1本外します。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • Bluetoothボードを包み込んでいるテープを剥がします。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 Bluetoothボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • Bluetoothボード上のソケットからコネクタを引き離し、Bluetoothケーブルの接続を外します。
    • iMacからBluetoothボードを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Bookholt
586,296 ポイント
619のガイドは作成済み
コメント 1 件
Good and easy guide, Done on an iMac 21,5” 2009 :D ,,, Thanks
John Grace - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 5,885
