メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    購入する
    • 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
    • ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
    • iFixitが販売している吸盤カップを取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
    • 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
    • ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。
    • 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換, ディスプレイ: 手順 3、 3の画像 3
    • ディスプレイをアウターケースに固定している8mm T10トルクスネジを8本外します。
    • 2、3番目の画像をご覧いただくと、ディスプレイ両側の詳細が確認できます。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。
    • 持ち上げすぎないでください。ロジックボードとディスプレイを繋いでいるケーブルが数本あります。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • iMacの上部左側端付近のLEDドライバーボード上のソケットから、垂直の同期ケーブルコネクタを引き抜きます。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • LEDドライバーボードからLEDバックライトのパワーケーブルの接続が外れるように、アウターケースからディスプレイを回転させます。
    • ロック機構のソケットからコネクタを引き抜きながら( iMacの下側端に向けて)、ロック機構を押し込んで、LEDバックライトパワーケーブルの接続を外します。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 7、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ディスプレイデーターケーブルのプラグにはワイヤのロックが付いています。プラスチックのタブを上向きに回転させて、プラグのロックを解除します。(プルタブ式ではありません)
    • ディスプレイのデータケーブルを、ロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ディスプレイデータケーブルのソケットは非常に脆いので、ケーブルを上向きに引き抜かないでください。ケーブルをロジックボードの表面と平行に引き抜きます。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • LCDサーマルセンサケーブルのコネクタを、ロジックボードのソケットから接続を外します。
    • 作業完了後、ファンがフルスピードで回転している場合は、このLCDサーマルセンサケーブルのコネクタもしくは、ハードドライブのサーマルセンサケーブルを点検してください。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイを iMacの上部端に向けて引き抜きます。それからケーブルが絡まっていないか確認しながら、アウターケースより持ち上げて取り出します。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換, 光学ドライブ: 手順 10、 1の画像 1
    • 次の4本のネジを外します。
    • 9.3 mm T10 トルクス大ネジ(頭)ー1本
    • 9.3 mm T10トルクスネジー3本
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 光学ドライブのサーマルセンサのコネクタを、ロジックボードのソケットから接続を外すため、 iMacの上部端に向けて引き抜きます。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 光学ドライブの内部上端を持ち上げて、ロジックボードに付いているGPUフレームからコネクタを動かして外します。
    • 光学ドライブをアウターケース右側の取付けピンから慎重に引き抜き、光学ドライブケーブルの接続を外すためのスペースを作ります。
    • GPUヒートシンクの裏から光学ドライブサーマルセンサーコネクタを巻き戻すときは、光学ドライブを下側に引っ掛けてください。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブからコネクタを引っ張り、光学ドライブケーブルの接続を外します。
    • iMacから光学ドライブを取り出します。
    • 2番目のハードドライブをインストールする際は、光学ドライブからサーマルセンサもエンクロージャーに移すのを忘れないでください。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換, 光学ドライブファン: 手順 14、 1の画像 1
    • アウターケースから光学ドライブを固定している13 mm T10トルクスネジを1本外します。
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • アウターケースに留められたピンから光学ドライブファンを引っ張り、外します。
  16. iMac Intel 21.5インチ EMC 2389 光学ドライブファンの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 光学ドライブファンのコネクタをロジックボードのソケットから引っ張ります。
    • iMacから光学ドライブファンを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Bookholt
586,263 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 5,196
