このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
右側スピーカーを交換して、お持ちのiMacに安定した音を取り戻しましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Gently lift the front bezel from its top edge off the rear case.
Once the top edge of the front bezel has cleared the rear case, rotate the front bezel toward the stand and lift it off the rear case.
Rotate the front bezel away from the rest of the device and lay it above the top edge of the iMac.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
