この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
オーディオボードを交換して、お持ちのiMacに音を復活させましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Gently lift the front bezel from its top edge off the rear case.
Once the top edge of the front bezel has cleared the rear case, rotate the front bezel toward the stand and lift it off the rear case.
Rotate the front bezel away from the rest of the device and lay it above the top edge of the iMac.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Disconnect the left speaker cable connector from the audio board by pulling it straight away from its socket.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
60%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
