メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • If necessary, remove the pieces of tape securing the hard drive/optical drive thermal sensor cables to your iMac.
  2. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the optical drive thermal sensor connector from the logic board by pulling its connector toward the top of your iMac.
    • When removing this connector, it is helpful to use your thumbnails to push the ears on either side of the connector toward the top of your iMac.
  3. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two fine-thread 7 mm T10 Torx screws securing the optical drive to the rear case.
  4. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the free end of the optical drive slightly out of the rear case.
    • Remove the two 3.5 mm T6 Torx screws securing the optical drive connector to the optical drive.
  5. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the flat end of a spudger between the optical drive connector and the body of the optical drive.
    • Twist the spudger to separate the connector from the optical drive.
    • It may be necessary to work from alternating sides of the connector until it is disconnected.
  6. iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Optical Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the optical drive out of the rear case and pull it away from the side of the rear case to release the strip of EMI tape attached to its surface.
    • The optical drive thermal sensor is still attached to the underside of the optical drive.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 926
