この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Place your hands at the top corners of the bezel (to the side) and lift the bezel 2-3cm from the body by working from the top. After this you can also disengage the bottom of the bezel (the memory modules will prevent the bottom of the bezel to detach first). When reassembling, start with the bottom of the bezel.
To fully detach the bezel: disconnect the microphone cable connector, removing tape as necessary.
To keep it attached, leave the microphone cable attached to the logic board, and place the bezel 'above' the chassis, with the microphone cable forming a hinge.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
be sure to tuck the microphone cable and connector into the void next to the camera board.
Gently guide the microphone connector and cables through the ±1in long slot at the right of the iSight camera. Once the bezel is properly assembled, gently push the microphone connector and cable into the bezel through that slot.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
14%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
