メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 RAM Replacement, Access Door: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 RAM Replacement, Access Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the two Phillips screws securing the access door to your iMac.
    • Both screws remain captive within the access door.
    • Remove the access door.
    • Before beginning the repair, unplug the computer and press and hold the power switch for 20-30 seconds, to discharge internal capacitors.
  2. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull both RAM arms away from the iMac to release both RAM chips from their sockets.
  3. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull both RAM chips out of their slots.
    • During reinstallation, make sure both RAM arms are fully rotated outward before inserting the RAM chips. Use your thumbs to seat the new RAM chips into their sockets and then press the RAM arms back into the iMac.
    • It is normal to encounter a fair amount of resistance when pushing the RAM arms back into the iMac.
終わりに
To reassemble your device, just follow these instructions in reverse order.
62 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
706,126 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 36,915
