メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Power On Button Replacement
  1. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Power On Button Replacement, Power On Button: 手順 1、 1の画像 1
    • To get to the power button first remove the hard drive fan as seen in other guides.
  2. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Power On Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • This is a picture of the button in place with the connector to the logic board removed.
    • There are three plastic pins protruding up from the main back case that the button fits over. They appear to be slightly melted and mashed to hold it in place. I used a pocket knife to pry it up and off the posts.
  3. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Power On Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Power On Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Here it is with the back plate of the button pried off. This exposes a white plastic washer under it.
  4. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Power On Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The center of the washer has a center locking pin to correctly place it on the back of the button. The washer is concave and the concave side faces the button, This gives the button a spring to it so that it will pop back out.
  5. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Power On Button Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Power On Button Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • This is he back of the button that will now just push out. Picture #2 is with the button removed.
  6. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Power On Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Test the button to see if it works.
    • After replacing the button, use something (like a low temperature soldering iron) that will melt the tops of the white plastic pegs to secure the button in place.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
mayer
メンバー登録日: 01/04/10
685,316 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
MacHale Enterprises MacHale Enterprises人のメンバー
Business
1 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 13,841
