メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    , アクセスドア: 手順 1、 2の画像 1 , アクセスドア: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the two Phillips screws securing the access door to your iMac.
    • Both screws remain captive within the access door.
    • Remove the access door.
    • Before beginning the repair, unplug the computer and press and hold the power switch for 20-30 seconds, to discharge internal capacitors.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    , フロントベゼル: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the following screws along the lower edge of your iMac:
    • Three 6 mm T8 Torx screws
    • One 8 mm T8 Torx screw (Right side of the RAM slot on 2105)
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 3の画像 1 : 手順 3、 3の画像 2 : 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • Re-orient your iMac so it sits upright on the stand.
    • Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot near the top of the rear case.
    • Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
    • Pull the front bezel away from the rear case.
    • Repeat this process for the other side of the front bezel.
    • It may be necessary to apply several layers of duct tape to the top of the access card to aid in releasing the latches. Or use two cards for the additional thickness.
    • If the bezel refuses to release, try lifting the lower edge of the front bezel slightly away from the rear case (detailed in the next few steps) and repeat the latch release process.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
    • Lay your iMac stand-side down on a flat surface.
    • To lift the front bezel off the iMac, simultaneously:
    • Use your thumbs to press in the RAM arms and hold the iMac down.
    • Use your index fingers to pull the small bridge of material on the front bezel toward yourself.
    • Pull the front bezel up with your index fingers.
    • Once the small bridge of material has cleared the RAM arms, lift the front bezel by its lower edge just enough to clear the bottom edge of the rear case.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the front bezel off the rear case and rotate it away from the bottom edge of the iMac, minding the camera and microphone cables still attached to its upper edge.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • If necessary, remove the strip of tape covering the microphone cable connector.
    • The microphone connector is located near the inside of top edge of your iMac.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 3の画像 1 : 手順 7、 3の画像 2 : 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the microphone cable.
    • Disconnect the camera cable by pulling its connector away from the socket on the camera board.
    • The camera cable connector and socket are delicate and easily bent. Remove with caution.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    , 下部EMIシールド: 手順 8、 1の画像 1
    • Peel up the lower EMI shield from the rear case.
    • It is only necessary to peel the shield up from three sides. Leave it attached to the display.
    • If you happen to rip the EMI shield, use a piece of foil tape to cover the tear.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Tape the EMI shield to the face of the display to keep it out of the way.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Use the tip of a spudger to pry the PRAM battery out of its socket.
ゴール
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,782 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 22
今までの合計 19,378
