メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Lower EMI Shield Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Lower EMI Shield Replacement, Lower EMI Shield: 手順 1、 1の画像 1
    • Peel up the lower EMI shield from the rear case.
    • It is only necessary to peel the shield up from three sides. Leave it attached to the display.
    • If you happen to rip the EMI shield, use a piece of foil tape to cover the tear.
  2. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Lower EMI Shield Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Tape the EMI shield to the face of the display to keep it out of the way.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,627 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,689
