メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Hard Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive thermal sensor from the top edge of the logic board.
    • Pull the connector parallel to the face of the logic board.
  2. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 9.2 mm T10 Torx screws securing the hard drive bracket to the rear case.
  3. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the hard drive from its left edge enough to clear the inverter and pull it toward the left edge of your iMac to unseat the mounting pins from the chassis.
    • During installation, do not push the rubber grommets through the chassis with the hard drive mounting pins as retrieving them will require removing the logic board.
  4. iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull both the SATA power and data cable connectors away from the hard drive.
    • Be careful when de-routing the hard drive thermal sensor cable from under the heat sink framework.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,304
