この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
故障したBluetoothボードを交換して、Bluetooth接続を回復させましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Loosen the two Phillips screws securing the access door to your iMac.
Remove the access door.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following screws along the lower edge of your iMac:
Three 6 mm T8 Torx screws
One 8 mm T8 Torx screw (Right side of the RAM slot on 2105)
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99-
Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot near the top of the rear case.
Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
Pull the front bezel away from the rear case.
Repeat this process for the other side of the front bezel.
If the bezel refuses to release, try lifting the lower edge of the front bezel slightly away from the rear case (detailed in the next few steps) and repeat the latch release process.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lay your iMac stand-side down on a flat surface.
To lift the front bezel off the iMac, simultaneously:
Use your thumbs to press in the RAM arms and hold the iMac down.
Use your index fingers to pull the small bridge of material on the front bezel toward yourself.
Pull the front bezel up with your index fingers.
Once the small bridge of material has cleared the RAM arms, lift the front bezel by its lower edge just enough to clear the bottom edge of the rear case.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the single T10 Torx screw holding the right speaker to the logic board.
Lift the right speaker out of the iMac and let it hang down as you work on the Bluetooth board.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
71%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
