メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 17" Optical Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 7 mm T10 Torx screws securing the optical drive clip to the logic board.
  2. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the optical drive clip.
  3. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the optical drive thermal sensor cable connector away from its socket on the logic board.
  4. iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 17" Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Squeeze the two optical drive bracket ears together while pulling the drive toward yourself.
    • It may be helpful to hold the logic board down near the optical drive connector when pulling the drive toward yourself to avoid both components lifting together.
    • Pull the optical drive away from the side of the rear panel and remove it from the iMac.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,721
