メインコンテンツにスキップ
iMac Intelを外付けモニターにする方法
  1. iMac Intelを外付けモニターにする方法, iMacを開きます: 手順 1、 1の画像 1
    • iMacを完全に分解し、液晶スクリーンは片面を上に向けて安全に保管します。また、破れたEMIシールドを補修し、この上にある電源と通気口を除くすべての穴をシールドしました。(USBハブを取り付けるために3xのUSBポートも確保していましたが、これはあまり効果がなかったので、結局取り外しました)。
  2. iMac Intelを外付けモニターにする方法, 液晶ディスプレイのドライバボードを確認します: 手順 2、 1の画像 1
    • 次に、私のスクリーンはSamsung LTM201M1-L01で、このeBayでモデル番号を探した後、このスクリーン用ディスプレイドライバを見つけることができました - スクリーンのモデル番号で検索すると出てきます。
    • 私のLCDドライバボードにはVGA、DVI、HDMIがあり、12V 4Aの外部電源で駆動しています。eBayの出品者は電源も販売していましたが、私は別のLCDスクリーンで使用したものが残っていました。
  3. iMac Intelを外付けモニターにする方法, テストドライバボード: 手順 3、 1の画像 1
    • 私は購入したMini Display port to HDMIケーブルに問題があったので、これを返品し、代わりに1M Mini Display port to DVIケーブルを購入しましたが、これは問題なく動作しました。
    • また、他のすべての入力ケーブルとして1Mの白いHDMIケーブルと、ケースの外からPSUを接続したり取り外したりするための0.5Mの2.1mm DCバレル延長ケーブルも購入しました。
  4. iMac Intelを外付けモニターにする方法, アセンブル part2: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intelを外付けモニターにする方法, アセンブル part2: 手順 4、 2の画像 2
    • iMacの内部にある様々なマウントポストは最適ではなかったので、ドライバボード、インバータ、コントローラボードを取り付けるためのPCB自己粘着性マウントポスト(9.5mm)を購入しました。
    • iMacの筐体内部に取り付ける前に、EMIシールドを四角く切り取って、マウントポストを正しく取り付けるようにしました。また、背面からボタンにアクセスできるように、電源/調整ボード用の穴も開けました。
    • ここからは基板をPCBのポストに取り付け、各種ケーブルを接続し、元電源の切り欠きを通して通電するだけでした。LCDドライバ基板は基板がむき出しなので、その下も絶縁しました。インバーターは透明なプラスチックケースに収められていました。
    • LVDSケーブルと下部のインバータケーブルは、元の設定と同様に、スクリーンを設置した状態でないと取り付けられられません。
  5. iMac Intelを外付けモニターにする方法, 完成: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intelを外付けモニターにする方法, 完成: 手順 5、 2の画像 2
    • その後、iMacを組み立て直し、スクリーンを貼り付け、EMIテープを補修してからフロントを装着しました。これで、スクリーンなしのMacBook ProのMini DisplayPort出力と完全に連動し、他のデバイスを接続するためのHDMIケーブルも利用できるようになりました。
    • 唯一変更できなかったのはCCFLの輝度ですが、環境設定ペインのShadesを使うことでできるようになります。
  6. iMac Intelを外付けモニターにする方法, ボーナスステージ -MacBookのリアマウント: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intelを外付けモニターにする方法, ボーナスステージ -MacBookのリアマウント: 手順 6、 2の画像 2
    • また、キーボードとMagic Mouseを別に用意したので、Macbookを背面にマウントすることにしました。AluRackと同じようなスタイルのマウントを木材で作り、iMacスタンドのケーブルホールに取り付けました。
  7. iMac Intelを外付けモニターにする方法, マウントの詳細情報: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intelを外付けモニターにする方法, マウントの詳細情報: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intelを外付けモニターにする方法, マウントの詳細情報: 手順 7、 3の画像 3
    • MacBookマウントの詳細画像を追加しました。お役に立てれば嬉しいです!
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆にたどってください。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 05/13/16
1,355 ポイント
1ガイドが承認済み
77件のガイドコメント
Hi, Michael!
I found this guide while searching for re-usability of my iMac. I have iMac of late 2006, and I want to use it as an external monitor or as TV.
So, is it possible to make it using this guide?
Thanks.
Kirtan Patel - 返信
Hi there, yes it was a late 2006 model I used, so yes it is possible. I would recommend checking what LCD screen you have inside the iMac first though, then whether you can get a driver board. You can use it with any device with a HDMI/DVI/HDMI output :-)
Michael -
Hello Michael!
I need your help, because Im trying to do the same with my imac, I have all the components, but I am having some issues with the inverter, Can you show me how you connect yours?
Brandon - 返信
Hi Brandon,
What are the problems you are having?
Do you have the exact same looking inverter and controller board? I have some photos of the controller connection to the inverter at both controller and inverter side, would this help?
I have no photos of the inverter cables connected to the inverter though - I do remember that the red dot on the converter cables should be facing you when looking at the inverter board.
Michael -
Can we convert imac display as TV
Vasanthakumar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 60
過去 7 日: 473
過去 30 日: 2,432
今までの合計 169,174
