はじめに
2006年製のintel iMacが壊れた(ロジックボード、グラフィックカードの不良)ので、ゴミに捨てる代わりに、画面のない2009年製のMacBook Pro(LCDドライバの故障、バッテリーの故障)の外部モニターとして、また好きなHDMIデバイスとして使えるようにすることを目指しました。G5 iMacでこの方法を見たことがありましたが、異なるディスプレイタイプを使用するIntel iMacでは見たことがなかったので、やってみることにしました。
iMacを完全に分解し、液晶スクリーンは片面を上に向けて安全に保管します。また、破れたEMIシールドを補修し、この上にある電源と通気口を除くすべての穴をシールドしました。(USBハブを取り付けるために3xのUSBポートも確保していましたが、これはあまり効果がなかったので、結局取り外しました)。
次に、私のスクリーンはSamsung LTM201M1-L01で、このeBayでモデル番号を探した後、このスクリーン用ディスプレイドライバを見つけることができました - スクリーンのモデル番号で検索すると出てきます。
私のLCDドライバボードにはVGA、DVI、HDMIがあり、12V 4Aの外部電源で駆動しています。eBayの出品者は電源も販売していましたが、私は別のLCDスクリーンで使用したものが残っていました。
私は購入したMini Display port to HDMIケーブルに問題があったので、これを返品し、代わりに1M Mini Display port to DVIケーブルを購入しましたが、これは問題なく動作しました。
また、他のすべての入力ケーブルとして1Mの白いHDMIケーブルと、ケースの外からPSUを接続したり取り外したりするための0.5Mの2.1mm DCバレル延長ケーブルも購入しました。
iMacの内部にある様々なマウントポストは最適ではなかったので、ドライバボード、インバータ、コントローラボードを取り付けるためのPCB自己粘着性マウントポスト(9.5mm)を購入しました。
iMacの筐体内部に取り付ける前に、EMIシールドを四角く切り取って、マウントポストを正しく取り付けるようにしました。また、背面からボタンにアクセスできるように、電源/調整ボード用の穴も開けました。
ここからは基板をPCBのポストに取り付け、各種ケーブルを接続し、元電源の切り欠きを通して通電するだけでした。LCDドライバ基板は基板がむき出しなので、その下も絶縁しました。インバーターは透明なプラスチックケースに収められていました。
LVDSケーブルと下部のインバータケーブルは、元の設定と同様に、スクリーンを設置した状態でないと取り付けられられません。
また、キーボードとMagic Mouseを別に用意したので、Macbookを背面にマウントすることにしました。AluRackと同じようなスタイルのマウントを木材で作り、iMacスタンドのケーブルホールに取り付けました。
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆にたどってください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
75 件のコメント
Hi, Michael!
I found this guide while searching for re-usability of my iMac. I have iMac of late 2006, and I want to use it as an external monitor or as TV.
So, is it possible to make it using this guide?
Thanks.
Hi there, yes it was a late 2006 model I used, so yes it is possible. I would recommend checking what LCD screen you have inside the iMac first though, then whether you can get a driver board. You can use it with any device with a HDMI/DVI/HDMI output :-)
Michael -
Hello Michael!
I need your help, because Im trying to do the same with my imac, I have all the components, but I am having some issues with the inverter, Can you show me how you connect yours?
Hi Brandon,
What are the problems you are having?
Do you have the exact same looking inverter and controller board? I have some photos of the controller connection to the inverter at both controller and inverter side, would this help?
I have no photos of the inverter cables connected to the inverter though - I do remember that the red dot on the converter cables should be facing you when looking at the inverter board.
Michael -
Can we convert imac display as TV
