この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドは、iMacのPRAMバッテリーを交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the three T8 Torx screws securing the front bezel to the rear case along the lower edge of the iMac.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99-
Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot near the top of the rear case.
Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
Pull the front bezel away from the rear case.
Repeat this process for the other side of the front bezel.
If the bezel refuses to release, try pressing the lower edge back onto the rear case and repeat this opening process.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Rotate the top of the logic board toward yourself slightly.
Pull the right edge of the logic board toward yourself slightly to free the I/O ports from the rear case, being careful not to bend the board.
Continue rotating the board toward yourself until you have enough room to reach the SATA connector, shown in the next step.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Continue rotating the board toward yourself until you have enough room to reach the SATA connector (shown in red).
Insert the blunt end of a metal spudger between the SATA connector and its socket. Twist the shaft of the metal spudger to separate the connector from its socket.
Disconnect the SATA cable from the logic board.
Lift the logic board out of the rear case by its edges, minding any cables that may get caught.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use the flat end of a spudger to pry the PRAM battery (type CR2032) out of its housing on the logic board.
Use your fingers to remove the PRAM battery from its housing.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
80%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
The PRAM battery is a standard CR2032.
