メインコンテンツにスキップ
iMac G5 20" Model A1145 Hard Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac G5 20" Model A1145 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive thermal sensor from the logic board by pulling its connector toward the top edge of your iMac.
  2. iMac G5 20" Model A1145 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two T10 Torx screws securing the hard drive bracket to the inverter.
  3. iMac G5 20" Model A1145 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the left edge of the hard drive slightly, then pull it toward the left edge of the iMac.
    • When reinstalling your hard drive, make sure not to push the rubber grommets through the chassis with the hard drive mounting pins as retrieving them may require removing the logic board.
  4. iMac G5 20" Model A1145 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Rotate the hard drive out of the rear case.
    • Disconnect the SATA data cable by pulling its connector away from the hard drive.
  5. iMac G5 20" Model A1145 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the SATA power cable by pulling its connector away from the hard drive.
    • Remove the hard drive from the iMac.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,022 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 598
