この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
カメラボードを交換して、iSightの機能を回復させましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the three T8 Torx screws securing the front bezel to the rear case along the lower edge of the iMac.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99-
Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot near the top of the rear case.
Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
Pull the front bezel away from the rear case.
Repeat this process for the other side of the front bezel.
If the bezel refuses to release, try pressing the lower edge back onto the rear case and repeat this opening process.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lay the bezel front side down on a table.
If necessary, peel back the tape covering the camera board.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
85%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
is my first time i come to this instruction webs and got good explanation of my problem keep a good work MR.
