メインコンテンツにスキップ
iMac G5 20" Model A1076 Right Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. iMac G5 20" Model A1076 Right Fan Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the iMac display-side down on a flat surface (putting a cloth under the screen to protect it from bumps).
    • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
    • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
  2. iMac G5 20" Model A1076 Right Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iMac G5 20" Model A1076 Right Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac.
    • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
  3. iMac G5 20" Model A1076 Right Fan Replacement, Fan Duct: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the following two screws:
    • One 11 mm T10 Torx.
    • One 10.6 mm T8 Torx.
  4. iMac G5 20" Model A1076 Right Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the fan duct out of the chassis.
  5. iMac G5 20" Model A1076 Right Fan Replacement, Right Fan: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the right fan from the logic board by pulling its connector straight up.
    • If you bend the pins on the logic board during removal, use the fan connector as a guide to bend them straight.
  6. iMac G5 20" Model A1076 Right Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 11.6 mm shouldered T8 Torx screws from the right fan.
  7. iMac G5 20" Model A1076 Right Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 iMac G5 20" Model A1076 Right Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the fan near its outlet and rotate it toward yourself until its lower bracket clears the edge of the logic board.
    • Lift the fan out of the chassis.
    • De-route the fan cable as necessary.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
592,066 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 7,068
