メインコンテンツにスキップ
iMac G5 20" Model A1076 Optical Drive Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac G5 20" Model A1076 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 7 mm Phillips screws securing the optical drive to the midplane.
  2. iMac G5 20" Model A1076 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iMac G5 20" Model A1076 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the optical drive up by its white pull tab to disconnect it from the logic board.
    • Lift the free end of the optical drive just enough to clear the fan cover. Lifting the free end of the optical drive too far may break the plastic positioning pins off the front bezel.
    • Lift the free end of the optical drive slightly, then pull it away from the edge of the rear case to clear the two plastic positioning pins.
    • Lift the optical drive out of your iMac.
    • When reinstalling your optical drive it may be necessary to set the bezel attached to the open end of the drive on the plastic positioning pins molded into the front bezel of the iMac and pull the connector side of the drive toward the edge of the rear case, bending it outward slightly, to properly seat the connector.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,850 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 675
