メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Lay the iMac display-side down on a flat surface.
    • Lay the iMac display-side down on a flat surface.
    • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
    • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac. Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
    • Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac.
    • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Remove the following two screws:
    • Remove the following two screws:
    • One 11 mm T10 Torx.
    • One 10.6 mm T8 Torx.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    Lift the fan duct out of the chassis.
    • Lift the fan duct out of the chassis.
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
Andrew Bookholt
556,667 ポイント
618のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 8,895
