メインコンテンツにスキップ
iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement
必要な工具と部品
  1. iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the iMac display-side down on a flat surface (putting a cloth under the screen to protect it from bumps).
    • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
    • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
  2. iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac.
    • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
  3. iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement, Fan Duct: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the following two screws:
    • One 11 mm T10 Torx.
    • One 10.6 mm T8 Torx.
  4. iMac G5 20" Model A1076 Fan Duct Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the fan duct out of the chassis.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,715 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 9,194
