メインコンテンツにスキップ
iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement
必要な工具と部品
  1. iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the iMac display-side down on a flat surface (putting a cloth under the screen to protect it from bumps).
    • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
    • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
  2. iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac.
    • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
  3. iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement, Bluetooth board: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5.5 mm T6 Torx screws securing the Bluetooth board to the logic board.
  4. iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Bend a paper clip into a hook and use it to pull the Bluetooth board up off its socket on the logic board.
  5. iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry the Bluetooth antenna connector up off the Bluetooth board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
706,118 ポイント
1,203のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Greetings Walter Galan, I would like to know if I can install this iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board into my iMac 21 system, it say’s that no wireless is installed.
Please Advise!
Thank You In Advance & Have A Good One!!!.
R.Askew
Randy Askew - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 10,310
