メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the iMac display-side down on a flat surface (putting a cloth under the screen to protect it from bumps).
    • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
    • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac.
    • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the AirPort card slightly by its plastic tab and pull it straight away from its socket.
    • During reinstallation, insert the AirPort card such that the antenna side is nearest the center of the logic board.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the flat end of a spudger between the body of the AirPort card and its antenna connector.
    • Push the spudger away from the AirPort card to disconnect the AirPort antenna.
    • When reassembling your iMac, be sure to insert the AirPort card the way it was before disassembly.
ゴール
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,840 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 19,620
