パーツ
パーツは指定されていません。
もう少しです!
ゴール
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
パーツは指定されていません。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Re-orient your iMac so it sits upright on the stand.
Insert a plastic card up into the corner of the air vent slot at the top of the rear case.
Push the card toward the top of the iMac to release the front bezel latch.
Pull the front bezel away from the rear case.
Repeat this process for the other side of the front bezel.
It may be necessary to apply several layers of duct tape to the top of the access card to aid in releasing the latches.
If the bezel refuses to release, try pressing the lower edge back onto the rear case and repeat this opening process.
ご自身のサイト/フォーラムに小さなウィジェットとしてこのガイドを埋め込むには、サイズを選択し下のコードをコピーしてください。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 4,072
