この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
Use this guide to replace your PRAM battery.
必要な工具と部品
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Lift the AirPort card slightly by its plastic tab and pull it straight away from its socket.
Remove the two 5.5 mm T6 Torx screws securing the AirPort bracket to the logic board.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
