はじめに
Use this guide to replace your PRAM battery.
パーツ
パーツは指定されていません。
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Lift the AirPort card slightly by its plastic tab and pull it straight away from its socket.
Remove the two 5.5 mm T6 Torx screws securing the AirPort bracket to the logic board.
もう少しです!
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
