メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換
必要な工具と部品
    1. iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
      • iMacをディスプレイ面を下にして平らな場所に置きます。
      • リアパネルをiMacに固定している3本のプラスネジを緩めます。
      • これらのネジはiMacの拘束ネジです。中央のネジは約3.5回転、外側のネジは約5.5回転でそれ以上回らなくなります。これらのネジを無理にiMacから取り外さないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 1 iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 2 iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • iMacの底面から背面パネルを少し持ち上げます。
      • 背面パネルを自分の方へ引き、iMacから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換, ファンカバー: 手順 3、 2の画像 1 iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換, ファンカバー: 手順 3、 2の画像 2
      • ファンカバーをミッドプレーンに固定している2本のプラスネジを取り外します。
      • 肩付きネジは、ファンカバーの左下隅に使用します。
      • ファンカバーをミッドプレーンから持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 4、 1の画像 1
      • ハードドライブ温度センサーケーブルをハードドライブ温度センサーから取り外します。
      • 再組み立ての際は、新しいハードドライブをミッドプレーンに配置する前に、ハードドライブ温度センサーを接続してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • ハードドライブをミッドプレーンに固定している3本のプラスネジを取り外します。
      • ハードドライブを右端から持ち上げ、ミッドプレーンから取り出します。
      • ハードドライブはまだマザーボードに接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換, SATA電源ケーブルコネクタの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換, SATA電源ケーブルコネクタの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな端を、SATA電源ケーブルコネクタとハードドライブ本体の間に差し込みます。
      • スパッジャーを反時計回りにひねり、SATA電源ケーブルコネクタをハードドライブのソケットから少し浮かせます。
      • SATA電源ケーブルコネクタをハードドライブから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ハードドライブからSATAケーブルのコネクタを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 8、 2の画像 1 iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 8、 2の画像 2
      • ハードドライブの両側面から計4本のT10トルクスネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac G5 17インチ モデルA1058 ハードドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ハードドライブからハードドライブブラケットを取り外します。
      • ハードドライブが残ります。
      • 新しいハードドライブを取り付ける場合は、OS Xインストール修理ガイドを参照してセットアップを行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
140 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,366 ポイント
1,203のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
I can't imagine why this disassembly is called "moderate." This has to be one of the easiest Macs to open up and gain access. Interestingly, the very next model, the 1144, is one of the most difficult and painful macs (that I know) to open up for access to the most rudimentary parts (drive and memory). The designers of the 1144+ iMacs should all be taken outside and shot!
Maybe the Quadra 700 is easier - no tools required! Or the G4 and G5 towers. Dunno about the later ones...
Boris - 返信 共有
Awesome, thanks for helping me breathe life back into my G5, it's going to become the band computer for storing videos/recordings, as well as some mastering and whatnot.
michaelmontanez - 返信 共有
Very easy, thank you!
MadameX - 返信 共有
Thank you. This was fast and without pains. Now I will be able now to recover the information from a computer that did not worked at all.
Sergio Dore - 返信 共有
This was great in helping me resuscitate my old iMac G5 and upgrade it in the process! Part of my searching for assistance revolved around what to do with the thermal sensor (mine was attached to the dead hard drive itself rather than the hard drive bracket). Luckily for me, your clear photos helped me determine I could simply pry up the thermal sensor and reattach it elsewhere (like to the hard drive bracket as depicted). Thanks!
a_karalis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 39
過去 30 日: 174
今までの合計 92,151
